Denpat вне форума Denpat
Старый #1   19.01.2022, 08:05
Вопрос ошибка 1273
Всем доброго времени суток.Проблема возникла после того ,как замерзла вода в топливном фильтре(давно не сливал) на трассе,послушал пассажира,зацепил шланги на прямую.Доехал до дома,загорелся 4вд,пропали колесики.Поменял фильтр,поменял клапан регулировочный,поменял шланги,промыл сетку в баке+сам бак,продули все трубки.Ошибки сбросил педалькой.Два дня ездил по городу все норм.на третий день выехал на трассу ,педальку нажал и снова загорелся 4вд и пропали колесики.По чеку показывает ошибка 1273(толи воздух в ТНВД,толи форса толи х.з.)Движок работает чисто,расход по городу 13л.был. Может кто сталкивался?Есть сомнения на датчик в рампе,но там ошибка 1272.
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #2   19.01.2022, 13:42
Сообщение от Denpat Посмотреть сообщение
C чем?
Это одно.
Это совсем другое:
юрик+ вне форума юрик+
Старый #3   19.01.2022, 19:27
Чем интересно Вы заправляетесь, если вода в фильтре ???
vk.com/multidiagnostic
Старый #4   20.01.2022, 04:36
Нашей соляркой на заправке Газпром
Добавлено через 19 минут
И? Снимать ТНВД?Или можно как то по другому ?
Последний раз редактировалось Denpat, 20.01.2022 в 04:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый #5   20.01.2022, 06:47
Конечно можно. Например, почитать ESM и действовать по предложенным там рекомендациям.
Старый #6   20.01.2022, 07:34
Угу,спасибо.Это я в мануале уже читал.Вариантов много,из -за чего ошибка.
Старый #7   20.01.2022, 07:46
Denpat, от того, что "уже читал" само ничего не отремонтируется. Подключай руки и действуй по процедуре,
zemf вне форума zemf
Старый #8   20.01.2022, 11:11
Если есть сканер то ткни кнопку насос обучен, может поможет.
Старый #9   22.01.2022, 10:52
Вообщем проблему пока решить не получается,По рекомендациям:"Разъемы или соединения"норм.,"Воздух ,смешанный с топливом"тоже нет.,"нехватка топлива"ни как нет.,Регулирующий клапан -новый.Остается только "Значение регулировки форсунки"и "Топливный насос".Бля не хочется ТНВД снимать,много разбирать.Подскажите что нибудь,может малой кровью можно обойтись?
ОЛЕГ-атор вне форума ОЛЕГ-атор
Старый #10   22.01.2022, 22:13
А АВС срабатывает после появления ошибок?
