Alexan_der вне форума Alexan_der
Старый #1   09.01.2022, 00:09
По умолчанию Тупит Пат 3D (v9x)
Всем добрый день.
Не так давно начала проявляться такая беда. Пропадает тяга двигателя, автомобиль в горку едет не больше 30-40 км в час, а с горки может разогнаться и до 100. Похоже, что не включается турбина. Ездил на сервис, у меня тоже есть сканер, ошибки одни и те же. Показывает ошибки двигателя:P1525 -система поддержания скорости - неисправность передачи данных; Р0641-Датчик А: опорное напряжение - обрыв цепи. И ошибка трансмиссии Р1585 -Неисправность управляющего модуля дроссельной заслонкой. Через некоторое время, если не стирать ошибки, загорается желтый ДжекиЧан.
Если стереть ошибки на некоторое время может помочь, а может и нет. Причем, что интересно, иногда после глушения двигателя при горящем ДжекиЧане и не стирая ошибки машина начинает ехать как ни в чем не бывало.
Ездил на сервис, считывали ошибки профессиональным сканером, ничего внятного сказать не могут Пробег 185000, EGR клапан второй раз менял на 125 тысячах.
Подскажите, пожалуйста, что это может быть и как лечить.
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #2   09.01.2022, 01:42
Alexan_der, для начала, скачайте сервисный мануал на Ваш автомобиль.
Его можно взять здесь: http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=291485
Это позволит Вам более точно расшифровать коды ошибок. Там-же описаны возможные причины появления этих ошибок и меры по их устранению.
vecher1971 вне форума vecher1971
Старый #3   11.01.2022, 05:32
Такая же тема иногда проявляется, редко, но бывает. Оперативное лечение - перезапуск двигателя. А так грешу на датчик скорости, либо проводку/разъёмы. Круиз в этот момент не включается.
Старый #4   11.01.2022, 14:03
Попробуйте отрубить АКБ минут на 20. Может помочь вправить мозги "лишней" электроннике.
Сообщение от Alexan_der Посмотреть сообщение
Эту дрянь лучше вообще заглушить. С ним авто вреда природе наносит больше чем без него. Про вред для движка вообще молчу.
юрик+ вне форума юрик+
Старый #5   14.01.2022, 18:45
Всем добрый день.
Добрый вечер.
Р1585 ( датчик ускорения G-Sensor) у меня с рождения, уже 11 лет езжу и ничего странного в поведении машины не наблюдаю
Р1525 ( круиз-контроль) паразит, это следствие других кодов, вылечите основные ( причину) уйдёт и этот.
А вот Р0641 это серьёзно, это основная проблема. Это отсутствие питания на основных датчиках мотора ( давление турбины, электронная педаль, МАФ и прочее) . Нужно копать, очень часто питание общее, но может быть и локальный косяк.
vk.com/multidiagnostic
Старый #6   24.01.2022, 09:28
Проблему решил. Пишу, может кому-то пригодится. Попадала вода в фишку датчика давления наддува турбины, который находится в интеркулере. Фишка была окислившаяся, вся в зеленом налете, похоже, что в фишке при этом коротило. Почистили фишку, заменили датчик. Проблема ушла.
Всем спасибо за ответы и советы. :-)
Старый #7   24.01.2022, 13:32
Alexan_der, Благодарю за информацию по решению проблемы!
