27.12.2021, 19:58
Термостат 2.2 CDi
Прошу помощи у знатоков, перерыл кучу сайтов но ничего не нашел. Подскажите где находится термостат в T30 2004 2.2 CDi, один или два как в бензиновых моторах. Есть предположение что он стоит на блоке в районе помпы на выходе нижнего патрубка к радиатору но это не точно...Причина такова, машина очень медленно прогревается, патрубки к печке салона и верхний патрубок к радиатору нагреваются примерно одновременно, нижний остается холодным, пробовал нагреть авто (измерял елмкой), после 15 мин езды на 2-ой передаче на оборотах 2500 больше 90 градусов нагреть не получилось, и нижний патрубок так и не потеплел...температура на улице -5...
28.12.2021, 15:11
AndByn, термостат один, на блоке, под выпускным коллектором. Фланец нижнего патрубка радиатора на трех винтах.
Не понимаю, для чего вы хотите нагреть мотор выше 90 градусов... У него нормальный рабочий диапазон в районе 85-95 градусов.
15 минут движения для достижения рабочей температуры, вполне адекватное время для этого дизеля.
На холостых в минус 5 вообще можно до китайской пасхи ждать, пока прогреется.
Температура открытия штатного термостата - 82 градуса.
