sh241 на форуме sh241
Старый #1   24.12.2021, 20:05
По умолчанию Магнитола в стиле 2020
Всем привет.
Кто ставил подобное? Как впечатление?
https://a.aliexpress.com/_9um1hU
waclav вне форума waclav
Откуда: Москва; Авто: Patrol Y62, TLC80, Micra, Karoq , Honda CRV3
Старый #2   09.08.2022, 16:15
Послежу. Сейчас общаюсь с китайским производителем как раз по этой модели. Вопросы докину :
1. Сохраняется ли работа с мониторами пассажиров ?
2. TPMS ?
3. Камеры поддерживает штатные в режиме 360 ?
4. Вывод сервисной информации и настроек которые были в штатной голове ?
До этого был опыт с андроидными головами - конечно по сравнению со штатными устройствами - функционал андроидных голов огонь.
Из глюков было пару моментов когда на жаре просто не включались головы, но это за 3 года эксплуатации раза 2 было. Не критично.
Старый #3   09.08.2022, 19:44
1. Можно подключить, но надо извернуться и чуть допилить.
2. Работает
3. Да, отдельная кнопка передней камеры тоже есть, можно включить автовключение камер при повороте направо.
4. Нет. Хотя там своих куча настроек.
По факту мне пришлось дорабатывать чуть проводку из комплекта, плюс поменять настройки, иначе звук не включается.
Верхний монитор претензий нет, он чисто медиа и приложения.
Нижний монитор показывает климат, гугл плэй на нем не пашет и стоит свой маркет, который требует апдейта и получается тоже не работает. Камеры на нем отображаются без проблем, так же на нем есть часть системных настроек машины и давление в шинах. Правда в PSI.
Неудобно, что нет переключателя на внешний забор воздуха, а на рециркуляцию кнопка есть, решается нажатием на кнопку обдува стекла и выключением, тогда выключается рециркуляция и включается внешний забор воздуха. Не пашет управление климатом сзади именно с монитора, хотя физическая кнопка есть, но сзади управляется без проблем.
Так же башка создает проблему с CAN шиной, точнее конвертер для нижнего монитора (маленький блочок в комплекте). Машина работает исправно, но если подключить сканер, то сканер не может прочитать машину. Я решил проблему врезкой тумблера на два провода CAN шины, которые к конвертеру идут и когда надо подключить сканер, просто тумблером обрубаю CAN от конвертора. Но с отключенным конвертором не работает климат.
Старый #4   10.08.2022, 00:43
В итоге доволен ?
Сейчас в комплекте обещают переходники для подключения мониторов. А вот с внешним внутренним обдувом вопрос не решён к них.
Старый #5   12.08.2022, 15:15
Для задних мониторов там блок через который подключаешь тюльпанами магнитолу к AUX сзади и все. Я допилил все через внутрянку штатную.
С обдувом решение, как писал в предыдущем комменте.
Сама магнитола в целом устраивает, нижний монитор не нравится тем, что при старте сразу экран климата не открывается, надо ткнуть на иконку на экране. Верхний экран без нареканий, мощная начинка, картинка классная качество звука и функции DSP на высоте
Сейчас хочу допилить, чтобы камеры кругового обзора на верхний монитор отображались. Там не сложно, несколько проводов перекинуть и настройки поменять.
Добавлено через 7 минут
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...170290&page=28
В этой теме мои фоты установленной магнитолы и т.д.
Последний раз редактировалось sh241, 12.08.2022 в 15:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый #6   12.08.2022, 22:09
Спасибо огромное. Если можно по итогу как подключите отпишитесь пожалуйста. Заказал такое же ГУ, чтоб на грабли не наступать почитал бы ваш опыт. Спасибо.
Старый #7   12.03.2023, 13:45
sh241, Мануала к этой голове нет случаем ?
И если можно поподробнее по настройкам :
" плюс поменять настройки, иначе звук не включается."
Спасибо.
Старый #8   14.03.2023, 19:59
waclav, мануала полагаю и не существует. В настройках нужно включить параметр включения усилителя. В системных настройках нижнего экрана надо для can выбрать patrol y62, если он не выбран. Пароль на ситемные настройки не помню, 3367 вроде бы. Ну и декодер срет в can и сканеры перестают читать машину. Я вывел выключатель в район педалей под панель в разрез проводки декодера, там один провод разрезать нужно. В итоге если нужно сканер подключить, просто размыкаю выключателем подключение can сигнала к декодеру магнитолы.
Старый #9   15.03.2023, 18:40
sh241, спасибо за консультацию !
В итоге голова построена на вот этой балалайке hello my friend, iFangyitong UIS7862
Полное описание здесь :
https://4pda.to/forum/index.php?show...entry102123307
Нижний экран не удалось определить но он и подклбчаетя к климату по can.
Распиновка и схемы подключения в теме выше
Старый #10   17.03.2023, 16:20
Распиновку головы приложил
Нижний блок через переходник в комплекте от CAN.
Ставили в МСК- контакт сервиса если нужен дам.
Изображения
Тип файла: jpg IMG-20230315-WA0072.jpg (52.6 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20230315-WA0071.jpg (114.6 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20230314-WA0038.jpg (70.0 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20230314-WA0036.jpg (43.7 Кб, 9 просмотров)
