17.12.2021, 18:29
Течь масла из колодцев форсунок
Всем привет.
Обнаружилась такая беда. Вся крышка в масле. Диагност приговорил двигатель. Говорит что поршневая приехала. Не понятно 2 вещи:
1. При работающей вентиляции картерных газов, а там всё чисто и продувается, какое должно быть давление картерных газов, чтобы так продавить сальники?
2. Может ли ещё быть какая причина выдавливания масла? Например турбина не создаёт вакуум как надо, или засорённый интеркулер или ЕГР. А то сильно не хочется верить что двигатель всё.
Пробег 200.
Форсунки переобжаты.
Масло не уходит.
17.12.2021, 19:29
gr1047, Для начала,померьте компрессию в цилиндрах,а потом делайте вывод ,"приехала"поршневая или ей еще ехать....
Добавлено через 5 минут
А может просто пора заменить сальники форсунок  ?
Последний раз редактировалось Чукотыч, 17.12.2021 в 19:29.
17.12.2021, 21:12
Чукотыч, так заменил.
20.12.2021, 18:11
В какой то момент обнаружив замасливание в районе сальников форсунок, вы:
1.сняли форсунки.
2.фрезой подрезали, прижимную поверхность форсунок в ГБЦ.
3.поставили новые сальники.
В результате замасливание не прекратилось. Так всё происходило?
Именно вышеописанное мной вы назвали
"форсунки переобжаты"?
28.02.2022, 22:56
Сообщение от gr1047
"Отличный специалист"
Только вы ему сообщите, что если правильно обслужить и на крайний случай заменить сальники форсунок в клапанной крышке, то это будет всем объемом капиталки!
