Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #11   19.12.2021, 08:08
Сообщение от Чукотыч Посмотреть сообщение
...или Вы хотите провести паралель,между не работающим цилиндром и скачком оборотов?
Так Вы-ж её - параллель - самостоятельно проводите:
...ведь если на ХХ ходу отключить одну форсунку,то компутэр поднимает обороты до 1300,
Еще вопрос,динамика стука форсунки зависит от оборотов КВ?
А разве может быть иначе?
...поочередно отключать подачу топлива?
По результату это равнозначно снятию разъёма. Но более геморно в исполнении.
Уверенно определить проблемный цилиндр "снятием фишки" можно только пока он не работает.
Чукотыч вне форума Чукотыч
Откуда: Новосибирск; Авто: Патфайндер R-51 YD25 2007 250т.к.
Старый #12   19.12.2021, 08:17
Разговоров много,согласен,ИТОГО-НЕТ.....все разговоры,плавно переходят в тему,кто на какой АЗС заправляется
Добавлено через 7 минут
Андрей 1960, Насчет паралели,это мое предположение,хотел услышать мнение старших товарисчей,при снятии фишки,двс начинает троить и поднимает ХХ,но стук остается.Отключить подачу топлива не вижу геммора,достаточно иметь заглушку или старую форсунку.Но а по сути,снимая фишку,мы прекращаем подачу топлива из форсунки.
Последний раз редактировалось Чукотыч, 19.12.2021 в 08:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый #13   19.12.2021, 08:34
Это форум, детка. ©
Здесь никто никому ничем не обязан. Поэтому, каждый говорит про то, что "болит" у него, а не то, что лично кому-то хочется услышать.
Добавлено через 9 минут
...но стук остается...
А Вам не приходило в голову, что Ваш автомобиль уже в таком возрасте, что у него может быть несколько "болячек"?
Всё в Ваших руках - хоть чопики в топливные трубки забивайте...
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 19.12.2021 в 08:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый #14   19.12.2021, 12:25
Андрей 1960, Нормальный возраст,подростковый.
Старый #15   19.12.2021, 12:38
Это поэтому Вы ко всем пристаёте: "Дядь, дай закурить"?
Диманарио вне форума Диманарио
Откуда: Санкт Петербург; Авто: NISSAN PATFINDER R51 VQ40DE 2006г.в
Старый #16   20.12.2021, 13:03
завел с третьего раза,обороты 1100 и вдруг,обороты поднимаются до 2300,так держатся 5-10 сек и падают опять до 1100 ,ну и по мере прогрева опускаются до 750,при этом был синий выхлоп,
это ваше первое сообщение, в нём вы ничего про троение не пишете,
но печалька осталась т.е старт-обороты 1100-скачок до 2500 (на 3-4 сек) и опять 1100,при этом стук из под клапанной крышки (динамика стука,зависит от оборотов КВ) троит и сизый выхлоп
А вот в этом сообщении уже новая вводная-"троение".
В таком случае не будет лишним посмотреть компрессию.
И я согласен с Андреем по поводу того, что не стоит исключать несколько неисправностей.
Старый #17   20.12.2021, 13:17
Сообщение от Диманарио Посмотреть сообщение
...в нём вы ничего про троение не пишете,
Ну так зато про "синий выхлоп" пишет. Одного без другого не бывает.
Старый #18   20.12.2021, 16:31
Диманарио, как Вы считаете,какие?
давайте по пунктам
1-компрессия27
2-зазор клапанов,впуск-0.15,выпуск-0.25
3-форсунка куплена в сервис центре бош,востановленная
Ваше мнение.
Последний раз редактировалось Чукотыч, 20.12.2021 в 16:48.
Старый #19   20.12.2021, 16:59
давайте по пунктам
1-компрессия27
Ваше мнение.
Это данные, которые на момент присутствия проблемы или до появления?
А клапана у вас зажаты, впускные вообще далеки от нормы, а выпуск, практически на грани. Зачем так сделали?
Старый #20   21.12.2021, 02:41
Диманарио, Это на момент проблемы,а с клапанами (впуск) получилось только так,шайбу меньше чем 2.0 я заказывать не стал.Зазор был вообще ноль,вот и получилось 0.15.Где то читал,что толщина шайбы 2.0-это край,если так,тогда печалька,клапан совсем в седле провалился....
Добавлено через 2 часа 13 минут
Ох,подозрения у меня,на эту востановленную форсунку ,из центра бош,750 оборотов-стук есть,после 1000 оборотов-стук пропадает,буду снимать и повезу на стенд.
Последний раз редактировалось Чукотыч, 21.12.2021 в 02:41. Причина: Добавлено сообщение
