21.11.2021, 22:54
Блок климат контроля
Доброго времени суток. Машина 2003г 2л 140л механика. Появилась вот такая проблема- на холодную периодически включается муфта и вентилятор кондея., при этом на блоке управления климатом кондей не включен. Заказал контрактный блок, установил, почти все работает, но не останавливается воздушная заслонка обдува лобовухи и не переключается заслонка подачи воздуха(салон, улица).
Может при установке как то надо прописывать другой блок?
Заранее огромное спасибо за любую помощь.
22.11.2021, 10:02
Сообщение от kufen
Потом принудительно от кнопки, отключается кондей?
На горячую, управление восстанавливается?
22.11.2021, 20:13
andrey_72, Чуть прогреется, начинает работать нормально, а когда самопроизвольно включается, то можно отключить выключением блока климата кнопкой офф.
23.11.2021, 08:56
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от kufen
А салонный вентилятор тоже включается?
У вас режим какой стоит, АВТО или РУЧНОЙ?
Может родной блок стоит разобрать, просмотреть через увеличительное стекло на предмет непропая, или сопли из припоя где висят. Может кнопка какая-нибудь замыкает. Брызнуть контакт спреем в разъёмы. Я бы так поступил. А другой ваш блок, видимо тоже глючит.
Последний раз редактировалось andrey_72, 23.11.2021 в 09:03.
23.11.2021, 17:39
andrey_72, Режим можно любой включить, муфта и вентилятор кондея все ровно включаются. Салонный вентилятор в это время молчит, или чуть чуть крутится. Я блок вскрывал, осматривал, чистил, безрезультатно.
23.11.2021, 22:25
