19.11.2021, 18:56
Необычная работа печки.
Добрый вечер всем! Ребята, подскажите, пожалуйста, где искать причину. Перечитал много тем, но своего не нашел. Автомобиль 96 года, двигатель 1.6, механика. Проблема в следующем: машину взял совсем недавно, пока домой гнал - печка грела хорошо, а через несколько дней перестала нормально работать. На холостом ходу, оборотов 800, дует холодный воздух. Мотор печки работает хорошо, поток воздуха на 4 положении мощный. Поднимаю обороты до 1100 - начинает идти теплый воздух и салон прогревается. При движении, на 2500-3000, опять начинает дуть еле теплый воздух! Температура двигателя по указателю на рабочей зоне. Верхний патрубок горячий, нижний холодный, значит термостат рабочий. На улице было около 16 мороза. Щупал патрубки печки на холостом - еле теплые. После работы на 1100 - оба горячие. После движения на 2500-3000 - оба чуть теплые. Где ни читал, везде наооборот, на холостых холодно, на оборотах греет. Уровень антифриза в норме, крышку радиатора заменил на новую, думал давления не хватает. В радиаторе бульков нет, антифриз не уходит. Уже не знаю, в какую сторону копать!
19.11.2021, 23:46
Во всех темах о печке обсуждалось... Воздух, прокладка гбц или помпа.
