19.11.2021, 00:32
Почему она не заводится?
Всем доброго времени суток. Вчера приехал домой, а через два часа не смог завести авто. До этого наблюдались касяки с запуском из-за несрабатывающего втягивающего реле, но повторный пуск заводил ДВС. Сейчас стартер крутит, топливный насос гудит, лампа иммо ведет себя адекватно и не горит при запуске( значит нет смысла чистить контакты?), но мотор не заводится. Запасной ключ не помог. Выкрутил свечи, все правильного цвета и сухие, а должны быть, наверное залитые? Начал грешить на насос, т.к. купил авто с посторонним гулом последнего при работе(3000 км). Проверил давление через тройник. При первом вкл зажигания давление 1.5, сразу при втором до 3.2. В течении 15 мин упало на 0.5. При снятии щланга с рессивера, полился бензин, но как-то неохотно, а с рессивера почему-то топливо еле капало, как будто его там нет, почему? Грешил на ДПКВ, но должна быть ошибка?Подключал комп, ошибок нет.Сегодня пошла вторая безсонная ночь. Помогите что еще проверить можно, перед тем, как пойду сдаваться в сервис.
19.11.2021, 07:31
В поиск.
