02.09.2021, 14:04
Падение оборотов в движении.
Добрый день!
Инфинити QX80, 2014 г.в., пробег 65 т.км. Владелец только я. )
Около недели назад вылезла следующая проблема: заниженные обороты двигателя в движении.
Заводится отлично, холостой ход устойчивый = около 700 в паркинге и около 600 в драйве. К холостому ходу претензий НЕТ. Машина не глохнет ни на холостых, ни в движении.
А вот к оборотам в движении есть претензия: они стали пониженными. Например, если раньше с первой на вторую переключалась на 2200, то теперь на 2000, со второй на третью примерно так же, и такое занижение на 200-300 оборотов по всем скоростям. Кроме того, если раньше, например, на постоянной скорости 80 км/ч я ехал с оборотами примерно 1300 (или около того), то теперь - 1000-1100. Естественное, двигатель еле ощутимо, но детонирует.
С коробкой точно всё хорошо, переключения плавные.
Думал, может, адаптация коробки нужно провести. Скинул клемму с аккумулятора на ночь, на след. день поездил резво - не помогло.
Поехал на трассу, понажимал на кик-даун, поездил на оборотах около 4000 в ручном режиме коробки - не помогло.
Думал, бензин залил хреновый - выкатал, залил нового - не помогло.
Чек-енджины не выскакивали и не выскакивают.
Самостоятельно просканировал машину с помощью ELM327 - ошибок нет.
Вопрос: что может быть причиной?
Может, свечи? Но не троит, вроде, и работает ровно.
Может, дроссель требует чистки ? Но холостые-то отличные.
Может, датчик расхода воздуха? Но ошибок-то нет.
Что думаете? Любое мнение приветствеуется.
П.С. Записался на диагностику на 14-ое число. Но если сканер скажет, что всё хорошо, то что предпринимать ?
Последний раз редактировалось nen9, 02.09.2021 в 14:46.
02.09.2021, 18:22
Если вы уверены, что детонация точно есть - то возможно датчик детонации неисправен. ЭБУ считает, что детонации нет и выбирает наиболее комфортный режим для водителя, но не для двигателя ))
Что с расходом топлива?
Надо бы провести опрос у кого какие обороты двигателя при скорости 80 км/ч.
02.09.2021, 18:35
Расход топлива не изменился.
Поменял свечи (были в наличии). Оригинал. К сожалению, это ничего не поменяло.
02.09.2021, 20:52
Сообщение от nen9
Если есть детонация - то это проблема, если детонации все же нет, то я бы считал что так и должно быть.
На выходных проедусь на своем посмотрю какие обороты при 80 км/ч.
02.09.2021, 21:16
Новая вводная.
Это точно не ДМРВ.
Поменял свой датчик ДМРВ на датчик с машины жены (на ее QX70 такой же датчик, как у нас) - ничего не поменялось.
Я более всего на этот датчик и думал... А оказалось, он не виноват.
Наверное, махну теперь датчик детонации. Его трудно менять?
04.09.2021, 13:21
Проблема решена.
Сканер сказал, что сбита заводская калибровка датчика ускорения на коробке передач. Все остальные датчики и параметры в норме.
Заводскую настройку датчика ускорения восстановили.
Машина поехала как положено.
Вопрос только в том, что стало причиной сброса калибровки? Видимых причин нет, потому что я ничего не менял, не ремонтировал.
Блин, зря только свечи поменял. )
07.09.2021, 13:38
На моем авто, при скорости 80 км/ч - обороты по тахометру примерно 1100-1200 , детонации нет, никаких проблем не вижу. Давно планирую обновить прошивку двигателя, говорят там убрали зависание коробки при полном нажатии на педаль газа.
10.09.2021, 00:00
БабайАга, они это давно говорят.
