Боярин вне форума Боярин
Старый #1   16.12.2005, 11:00
По умолчанию штатный центральный замок на П11
Ув.знатоки подскажите: задняя левая дверь живет своей жизнью. С утра при аткрывании авто с брелка все двери открываются нормально. Потом при открытии/закрытии все работает нормально, кроме задней левой двери. Где копать? Механическая неисправность или элктрическая или концевик?
Спасибо
Cencom вне форума Cencom
Старый #2   16.12.2005, 21:44
Попробуй снять обивку двери и подать напряжение на соотв. провода эл. мотора ц. замка. Всё будет понятно. Если неохота снимать обшивку, сдерни гофру защиты эл. проводки и через иголку также подай напр-е. Ошибиться не бойся, чёрный всегда масса, если промахнёшся, попадёшь на эл. стеклоподъёмники. Может быть, провод перетёрся как раз под этой гофрой, у меня такое было. А концевик тоже проверь, выкрути, посмотри состояние, хотя он в твоём случае, кмк, не причём.
Я думаю, где-то перетёрся провод, осталось 1-2 жилы или др. плохой контакт. Это лечится очень просто.
Vityas вне форума Vityas
Старый #3   26.12.2005, 10:15
Приветствую!
У меня вчера образовалась такая же проблема на Р11, конкретно задняя правая дверь открывается/закрывается только в ручную, никак не реагируя на команды от центрального замка.
После праздников планирую разбирать общивку двери, оптимистично надеюсь что дело в проводке
