17.03.2009, 02:41
NISSAN PRIMERA P10
NISSAN PRIMERA P10 - 1993 год.
не заводится . засранец .
ключ вставил . повернул . звука бензонасоса не слышно . движок молчит . сигнализация включается . 400 км после кап.ремонта !!!
в чём дело ???? подскажите пжаста !!!
двигатель SR20DI , 2 литра .
17.03.2009, 14:00
а стартер крутит??? если крутит, и не схватывает совсем, надо бы бензонасос проверять)) залезть под заднее сидение снять крышку к бензобаку, снять одну трубку (правую если смотреть в сторону багажника из машины) и повернуть ключ то включения лампочек на панели, но не заводить. Если бензин не полился бензонасос умер)
Еще можно предохранитель бензонасоса проверить под рулем (FUEL PUMP называется) и реле под капотом))
а вот если стартер не крутит, тогда смотреть замок зажигания ну и сам стартер в ремонт)
18.03.2009, 15:26
Если не заводиться и стартер тоже не крутит, советую отсоединить провода от аккумулятора на какую то минуту, чтоб "рестартануть" сигнализацию. У меня недавно самому так было, теперь всё нормально работает. А, и советую двери держать открытыми, в случае чего.
У меня Primera SRi 1.6l P10 1995. года
26.03.2009, 11:27
Сообщение от bobrik
Отпишись в чём было дело!!!!
