| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
				17.03.2009, 00:14
Вопрос про АБС и тормоза
		У меня стоит на саньке абс. и дисковые задние тормоза. Вчеа пытался поставить подкрылки на задние колеса от зубила и увидел что  каждое заднее колесо тормозит еще и через колдун ( клапан который стравливает давление в  тормозной системе на задней оси). Решил я поменять еще тормозную жидкость (машина год стояла и когда и что там делали я не знаю). Так вот заднее правое колесо прокачивается и тормозится, а левое очень плохо. Воздуха в системе нет. Может это все быть из-за этого чертова колдуна? или наоборот когда колесо вывешивают тяга, идущяя на него от рычага , действует на колдун  и стравливает. На правом колесе( которое тормозит хорошо при снятом колесе, эта тяга сломана). Подскажите что делать.. Так ли у вас. Когда поднимаешь попу машины и снимаешь задние колеса ,то задние тормоза тормозят как вкопанные, или чуть проворачивается? Я еще смотрю по дискам-машина долго простояла- сами диски подзаржавели. Ездил менять лобовое стеко,тыры-пыры, проехал на машине всего примерно 100 км как купил и ...передние диски тормозные блестят,а задние чуть лучше чем было. Как вы меняете колодки передние чаще чем задние? или как? Большое спасибо
				17.03.2009, 10:52
		 Приветствую.
Попробуй тормаза раскатать немного, может и регулятор тормозных усилий плохо срабатывает. У меня например АБС ваще не работает...да и слава богу) тормаза одинаково схватывают.
Есть вопрос по вклейки стекл: чего почем и где делали?
				А научи ремонту а...
				18.03.2009, 00:10
		 стекло менял под автозаводским мостом. цена вопроса 3900 с установкой. Сразу поменял конечно и дворники( они разной длинны) 52 и 48 кажись...или 53 см. Наконец поставил задние подкрылки от ваз 09. Чуть чуть подрезал. Ну и конечно  проантикорил арки задних колес и бампер задний снимал под ним все промазал. 1 апреля делаю тех осмотр и вперед!!
До этого надо поменять амортизаторы 5ой двери и масло в коробке поменять. Кстати подходит от чего-либо нашего на саньку?
				18.03.2009, 10:19
		 По поводу арок тоже сейчас думаю. но у меня универсал: с нетим сложнее. Варить днище наамерне на недельке, там думаю все понятно будет. Про стекло спасибо-съезжу поставлю...а то в 2х местах мне 5000 заломили цену на обычное стекло( Про амортизаторы - хз, может имеет смыл снять один и рвануть на разборки, или на южный порт(только торгаваться обязательно, а то последнее время уж сильно цены заломили)
				18.03.2009, 14:01
		 мне сказали что можно просто тупо отключить абс тем,что вытыкнуть предохранитель,который идет на двигатель абс! не подскажите где находится этот предохранитель и его номер. Заранее спасибо.
				19.03.2009, 00:30
		 Смысл какой брать газовый упор на разборке? Можете взять убитый. Газовый упор на Сунни нужен дико мощный. От Вазов и Москвича не подошли по усилию(У них менее 450Н). Падала с ними дверь. Выручил газовый упор от Баргузина(700Н) 380 рублей. Даже один держит дверь. Правда он длинный. Пришлось укорачивать. Если интересно опишу как.
По тормозам.
А Вы не рассматривали вариант неисправности в самих механизмах?(Конец колодкам, закисший цилиндр). Тем более машина долго стояла и после торможений диск не очистился от ржавчины. Я считаю, в этом дело, да и задние суппорта закисают чаще передних. Да и нафига отключать АБС? Реально помогает же. Если что его предохранитель под капотом в коробочке.
				19.03.2009, 09:14
		 на счет амортов от баргузина интересно)) как укоратить? отпилить потом сварить? Задние суппорта рабочие. я раскачивал их с помощью струпцины. Но ручник не работает, шток не поворачивается. Боюсь его трогать-потекут сальники(был опыт на ауди 100) С каждым км тормоза работают лучше.
				19.03.2009, 11:00
		 На счет упоров, открутить верхнюю головку, спилить часть штока, потом запресовать обратно на шток головку.
Надо разрабатывать суппорты. Поршни в них могут ходить, но не выходить на достаточную высоту.
				26.03.2009, 19:51
		 сегодня весь день ездил по москве. тормоза задние не очень.. Наверное буду все-таки менять суппорта. на разборку поеду. Посоветуйте где нормальная, да с нашими зап. частями.
				26.03.2009, 20:25
		 По моему с бушными суппортами надо быть начеку. От долгого лежания они могли также закиснуть. Новые сколько стоят?
