Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Navara
Nissan Navara - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Navara.
ALEKS56 вне форума ALEKS56
Старый #1   16.03.2009, 21:26
Вопрос Двигатель не "тянет"
Всем привет! Возникла проблема: на 63-й тысяче после работы на холостом ходу в течение 5-6 минут (обычно стояние в пробке), обороты не выше 2000 и двигатель не "тянет". Выключаю зажигание, завожу-работает как часы, но до следующей "пробки". На 60-й тысяче ТО провел.
bess_1 вне форума bess_1
Старый #2   17.03.2009, 10:33
У меня тоже самое бывает особенно когда разгоняться начинает. тут опа и все больше 40 не едит. как будто турбину отключили и акпп на 4 ую передачу перескочило.
в общем это клапан в тнвд тупит и не подает топливо в нужном колличестве и все. короче менять клапан надо.
я вот поменял на сервисе но недавно опять появилось (после 1ой замены поехал 3000).
опять поеду к диллеру.
Деньги не приносят счастья. У меня сейчас 50 миллионов, а счастлив я ровно также, как и тогда, когда у меня было 48 миллионов.
Старый #3   18.03.2009, 19:14
Смущение
Спасибо! А как клапан то называется? И что после выклычения зажигания и новой заводки работает нормально?
Старый #4   18.03.2009, 20:33
да нормально вообще клапан перепускной в топливной магистрали
делай так
остановись переведи акпп в паркинг, выкл зажигание, подожди 3-5 сек и заводи и все.
но лучше все равно заскочи в сервис
Старый #5   18.03.2009, 20:34
а какие еще поломки были у тебя и сверчки живут в салоне или нет?
Старый #6   21.03.2009, 09:58
на 40-й тысяче поменял крестовину, ту что ближе к мосту (был заводской брак-лопнула чашечка и подшипник рассыпался), в остальном пока Бог миловал. А сверчек живет, звук идет откуда-то сзади, причем когда сидит 3 человека.
Старый #7   03.05.2009, 19:09
в салоне ?или в подвеске
burzui вне форума burzui
Старый #8   26.05.2009, 17:35
Мужыки! Весь прикол в замене Топливного фильтра. после замены нужно хорошо прокачать топливную магистраль. выгнать воздух, Проехал 70000км
Заметил. после каждой замены фильтра, "глюк" мотор не тянет. Купил Книгу. включил режим самодиагностики. ошибка - Воздух в системе- прокачал. результата нет , начал читать , нужно стирать ошибки из памяти
Старый #9   28.05.2009, 21:19
Возможно ты прав логика в твоем случае тоже есть, я думаю тут совокупность обстоятельств.
заметил следующие по этой проблемке
как уже говорил мне на сервисе поменяли тнвд прокачали систему и поменяли еще какойто клапан в рампе.
но глюк не пропал
а проявляется он тогда когда ездишь пол дня медленно( к примеру) а потом раз газ в пол и тут на тебе, а когда весь день обороты до 3000- 4000 тыс то ничего такого нет. я вот думаю просто особенность такая может и надо приспособиться.
Или может коробка в аварийный режим переходит при резком старте.
кстати еще интересный момент по АКПП- когда разгоняешься на маленькой дистанции, а потом тормозишь до полной остановки, через секунды две в коробке чтото "бум" отчетливо так ,а когда плавно трогаешься и тормозишь то ничего -все тихо. никто не сталкивался?
Старый #10   30.05.2009, 14:16
По умолчанию lдвигатель не тянет
Привет Наваровледнльцы!!!!
Прошу прощения, что сразу не написал чем все закончилось!?
Отогнал машину в сервис, отдал 1000руб. и мне просто стерли ошибку, но предупредили, что если неисправность повторится придется менять клапан отсечки-а это около 40 000руб.
Кстати, я согласен, что скорее всего топливный фильтр надо прокачитвать очень тщательно. хотя неисправность возникла до его замены, но возможно из-за его засорения.
Удачи на дорогах!
