16.03.2009, 19:41
Масло в воздушнике, почему ?
Заранее прошу прощения, если тема где то была, не нашел.
GA14DE, пробег около 250 000 км. Кушал масло сначала слегка, теперь стал прилично! Недавно снял воздушный фильтр, а таааам всё в масле, в месте, где войлочный фильтрик (или как он там называется) масло, сам войлок пропитан, хоть отжимай.
Клапан отвода картерных газов я поменял, думал вентиляция улучшиться, но без толку.
Вопрос, почему такое происходит ?
PS Очень насторожила работа клапана отвода, он выдувается свободно в сторону патрубка(то есть от клапанной крышки, а по другому его не поставишь), а назад наоборот, так и должно быть ??
16.03.2009, 22:57
двиглу хана, светит полная переборка, для проверки измерьте компрессию... и в магазин за запчастями или на разборку за новым двиглом.... по деньгам переборка тысяч 45 с работой, контрактный движок тысяч25-30 + 10 тысяч установка...
17.03.2009, 00:37
Признаки не хорошие(масло в воздухане), но начните с простого.
В двигателях GA в клапанной крышке есть специальная прокладка которая уплотняет вентиляционный канал между головкой блока цилиндров и крышкой, ее каталожный номер: 13271-4М501 Gasket-Rocker. Со временем она расползается и требует замены, также ее нужно менять если снималась клапанная крышка, это кроме прокладки самой клапанной крышки. Одним словом когда эта прокладка повреждена, то жор масла обеспечен т.к. масло дополнительно попадает в систему вентиляции картера и сгорает(замасливается воздушный ф-р). Эта информация была где-то на форуме Nissan-Primera, там даже с картинками.
17.03.2009, 08:14
Сообщение от Servo
Может на Primera и есть такая прокладка - на моем ga14de такой нет (по данным exist).
17.03.2009, 09:09
Сообщение от JohnnyK
Есть. Плохо ищите.
В разделе "Головка блока цилиндров и крышка коромысла". На схеме деталь 13264J.
Вот эта тема:
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...377#post522377
Поймав удачу за хвост, не оторви его.
Последний раз редактировалось Silence1, 17.03.2009 в 09:20.
17.03.2009, 10:24
В двигателях GA стоит такая прокладка, но автору темы ее замена скорее всего не поможет. Проверить просто: снять воздушный и войлочный фильтр, завести машину и посмотреть если из вентиляционной трубки на холостых оборотах картерные газы идут в полость воздушного фильтра, то кольца изношены.
Есть вариант, прочистить клапан PCV и трубку вторичной вентиляции идущую к впускному коллектору (если спереди смотреть на двигатель, то клапан находится на клапанной крышке слева)
Мой совет, мерить компрессию, это все покажет.
У меня до переборки было 8, 9, 9, 11. Когда разобрал движок зазор в замках колец доходил до 5(!) мм, при норме в 0.5 мм.
17.03.2009, 10:34
Сообщение от Silence1
Exist пишет - На данной модели не применяется? Гонит что ли?
17.03.2009, 10:51
На exist'е в строке поиска надо вот такой код набирать: 1327151J60
17.03.2009, 10:54
Хитро, а почему с картинки не получается? Там есть еще одна прямоугольная прокладка, но тоже пишет не применяется.
17.03.2009, 11:04
Не знаю. Для моего VIN'а 13264J показывается без проблем. У меня рестайлинг.
