16.03.2009, 15:17
скрежет при запуске машины
Друзья, помогите разобраться в чем причина: при запуске машины, когда та не ездила несколько дней раздается скрежет, как по металлу. если заглушить двигатель через 2-3 минуты, то при повторном запуске двигателя скрежет уже не слышно.
16.03.2009, 15:31
У самого так бывает в морозы....2-3 сек при заводе (только звук явно "резиновый") ......ремешки и натяжитель ужо пора менять...
...хотя может и стартер....чистить пора....
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
16.03.2009, 16:43
а если не глушить? Сколько после последнего То пробег? Какое масло лили?
16.03.2009, 18:18
стартер чистить пора.
16.03.2009, 22:34
как вариант: в машине завелись гремлины..
12.12.2010, 22:56
у меня таже проблема скрежет появляется тока когда машина холдная че можно сделать
12.12.2010, 23:07
Миха же написал , стартер почистить. у самого такая же фигня, 2й год, забил на это...
Что есть-не обсуждается! (С) Я
Сообщение заговорено потомственным колдуном,целителем и магом в девятом поколении!
Модерирование сообщения ведет к половому бессилию,венерическим заболеваниям, венцу безбрачия и диарее! (C)
12.12.2010, 23:54
При запуске холодного мотора был несколько дней сильный скрежет. При прогреве двигателя вроде проходил. Съездил сегодня на сервис - потекла рулевая рейка. Советуют срочно заменить.
13.12.2010, 00:05
Сообщение от Сери__к
в данном случае скрежет и рейка вряд ли взаимосвязаны...если скрежет после завода двигателя секунду - две, то стартер..
13.12.2010, 14:47
Это бендикс стартера.
При запуске двигателя вовремя не возвращается обратно и уже заведенный двигатель придает ему вращение отсюда и звук. Лечится только разбором стартера и его прочисткой. Ни в коем случае не использовать масло на штоке (для смазки бендикса), засорится в 5 минут.
