16.03.2009, 10:03
Звуковой сигнал невыключенных габаритов
Если "забыть" выключить габариты, то при открывании двери водителя должен быть звуковой сигнал. Он есть, но к сожалению если дверь закрыть а потом открыть во второй раз. Т.е. он срабатывает на второе открытие, причем плафон освещения включается. В чем может быть проблема?
16.03.2009, 10:25
.....проблема может быть в контактах пищалки
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
16.03.2009, 10:36
Где это можно проверить? Просто удивительно как она регулярно срабатывает на второй раз! Машина б/у и приобрел недавно. Думаю если бы дело было в контактах, то срабатывала либо через раз, либо вообще не срабатывала! А на протяжении последних дней именно на второй раз!
16.03.2009, 11:30
А громкость прибавить к пищалке ни как не возможно?
ВА ИМЯ ЛУНЫ И НИ...ЕТ!!!!
17.03.2009, 08:35
Неужели у меня одного такая уникальная проблема?  Кто нить может подсказать хотя бы где искать причину?  Это конечно мелочь, но хочется чтоб удовольствие от машины было по максимуму
17.03.2009, 13:18
Ну кажись, сам звук. излучатель находится в т.н. Time control Unit который контролирует все происходящее с дверями и соответственно управляет включением света в салоне, лампочки незакрытых дверей. Там собака порылась.
Сам этот блок находится у хечей у левой стророны средней панели (где печка) у седанов над бордачком.
17.03.2009, 14:17
Спасибо! пошел в инет, вернусь не скоро. Если найду что интересное, отпишусь.
18.03.2009, 09:17
18.03.2009, 13:39
Не совсем то наверное, т.к. получается у меня глючит транзистор, который первый сигнал глушит, а второй пропускает? хотя я в электрике не силен!
На официальном сайте какого то сервиса ответили: "Здравствуйте Дмитрий. Проблема, которую Вы описали, не типична, необходимо провести диагностику автомобиля на сервисе Ниссан. Записаться на сервис и уточнить более подробную информацию можно по телефону ххх-хх-хх. С уважением, ХХХХ ХХХХХХХХХ, технический консультант, сервис Ниссан. Наверное придется смириться, т.к. стоимость диагностики с проблемой не сравнима. Думал обойтиьс малой кровью. К тому же в нашем мухо.....е вроде нет авторизированного сервиса ниссан.
