| B10 (Nissan Almera Classic, выпуск с 2006 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Classic |
26.07.2021, 17:18
Проблема запуска по утрам и после простоя SOS!!!
Всем привет! проблема большая и уже головняк для автодиагностов. По утрам завожу машину с 5-9 раза. сначала крутит впустую несколько раз, затем понемногу начинает схватывать, потом вроде схватила и как будто троит но пытается держать немного обороты, затем поднимаются обороты и выравниваются с прогревом.
Заменил цепь, проверял давление в рампе, рабочее 3.5 затем в течении 2-х часов сбрасывает до 2.0 очков и держится вроде, дальше не проверял, нужно было освободит СТО. форсунки снимал проверял на стенде, льют одинаково, давление держат 4 атмосферы не сопливят, нестал промывать. ошибок никаких нет ВООБЩЕ, проверяли тремя сканерами диагносты. свечи новые, асцилограф показал , что цепь стоит отлично(новая). менял реле которое под бордочком коричневая на запуск вроде, непомогло. менял ДПРВ с рабочей машины, непомогло, менял все четыре катушки зажигания с рабочей машины, непомогло. проверял провода под корпусом воздушного фильтра на предмет потертости и окисления, непомогло, все визуально целое без дефектов. прозвонил все предохранители, все целые. Реле ни какие не трогал, кроме как под бордачком.
Важно!!! самое последнее что делал, поменял местами датчики и машина на утро завелась и так было до тех пор пока я не поездил с кондиционером целый день и второй день с каждым днем машина стала заводиться хуже и хуже. Пока ездил с кондиционером ждал датчик с экзиста, nissan, не с альмеры а с другого ниссана, на драйве ребята ставили его,говорят подходит на альмеру отлично. заменил вчера масло и сразу датчик новый поставил на КВ, а тот который был более рабочий(узнал когда с другой альмеры переставлял и изменений небыло,значит рабочий) поставил на РВ стал заводить машину и она завелась с первого раза,но долго крутил, а утром вообще незавел. стал проверять все провода которые смог,предохранители,заменил во дворе новый датчик на старый и постепенно завел машину.
КУда капать подскажите???? уже и двигатель капиталку увидел, но запуск был плохой и до капиталки. звук в глушителе как будто банка прогорела или перимычка в глушаке, расход топлива повышен, но у меня стоит Газ,(газ исключаем сразу, я его проверял,отсоединив полностью от двигателя) когда машина прогреется,то работает и заводится отлично и тяга есть, но рычит в глушителе внутри....
26.07.2021, 18:15
ДТОЖ проверь или замени.
