ARCHO вне форума ARCHO
Старый #1   15.03.2009, 18:44
По умолчанию Фильтр!!!
Подскажите пожалуйста как поменять салонный фильтр , где его вообще искать?? очень признателен=)
Dlocker вне форума Dlocker
Старый #2   15.03.2009, 19:03
Снимаешь бардачок с пассажирской стороны (два пистона снизу по краям), отвинчиваешь металлический крепеж, вынимаешь фильтр (две составляющие), ставишь новый.
http://nissanclub.autokvartal.ru/mat...ublic/doc_297/
Последний раз редактировалось Dlocker, 15.03.2009 в 19:28.
Старый #3   15.03.2009, 19:58
Dlocker огромное спасибо!!!!!! ооочень полезная ссылка!!!
Servo вне форума Servo
Старый #4   15.03.2009, 20:11
Для N15 замена фильтра салона:
http://www.autoprospect.ru/nissan/al...ii-salona.html
vasik1 вне форума vasik1
Старый #5   15.03.2009, 22:37
а еще))не в тему немного,скажите,ктонить чистил фильтр,псе..или как там его который под воздушным ..очистки паров картера..короче я читал что его чистят средством для очистки карбюратора..а скажите...если он не высох после этого ..это плохо?
Stepik вне форума Stepik
Откуда: Череповец; Авто: FF2, 1.6 Ti-VCT, 2006 г.в., Ghia SE
Старый #6   15.03.2009, 23:24
Так-то было бы не плохо после промывки его еще воздухом дунуть... А так можно не париться, т.к. очиститель состоит из легких эфиров, то фильтр высыхает самостоятельно 5-10 минут.
Уkkо вне форума Уkkо
Старый #7   16.03.2009, 01:29
Чтобы не заморачиваться, то есть полезная тема со сборными ссылками по Н15:
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=38927
Ну или Ниссанотека:
http://nissanoteka.club-nissan.ru/nt/Nissan_Almera_FAQ
FelixUA вне форума FelixUA
Старый #8   18.04.2009, 13:46
По умолчанию А у меня он есть? Фильтр в салоне?
Друзья, разобрал бордачок, то что я увидел на картинках ниже:
http://pic.ipicture.ru/uploads/090418/4Nem6Fg1ek.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/090418/xqwpSqdtb2.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/090418/1JK14GLl7Z.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/090418/asJjiEQYJ5.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/090418/AF1S6zLNgS.jpg
фото все разные, незнаю с какой позиции лучше видно, так что не обезсутьте.
Уточняю, Альмера Н15 1997 г.в. 1.4л GX без кондера.
Кто может сказать где он-фильтр?
Еще, залез по глубже в коробку воздушного фильтра, в отсеке фильтра картерных газов обнаружил кусок плотного "Г" - образного войлока в 1см толщиной, по внешним признакам в нормальном состоянии. Вопрос: там так и должно быть, а то этот фильтр обсасывают в разных темах, но немогу понять на сколько он важен и действительно ли там должен быть именно войлок, а не какое-то "высокотехнологическое устройство". Сфотографировать несмог....
АлёхА вне форума АлёхА
Откуда: Зеленоград; Авто: n15 slx -> n15 sr ->C4 coupe -> a6 3.2 q
Старый #9   18.04.2009, 14:17
ARCHO, FelixUA пользуйтесь поиском.
FelixUA, у вас фильтр никогда не меняли. нужно вырезать пластик по пунктиру(пробоины по центру), после того как вырежете - сможете вытащить фильтр, он серого цвета у вас, по центру почти на всех фото (вертикльно стоит).
войлочный фильтр, стоит 150р, мыть его не вижу смысла.
Старый #10   18.04.2009, 15:24
я правильно понимаю, кроме того что его никто никогда не менял, так еще надо нарушить конструктивную целостность торпедо, что черевато звуками скрипа или еще чего в этом духе, если не трудно, гляньте на рисунок, правильно лия все понял.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090418/zTIaAqPe73.jpg
Вопрос далее, как его извлечь, если я правильно понимаю, то он должен извлекаться без отвертки или таки надо чтото открутить?
Далее в качестве размышления:
На дворе весна и во всю цветет вишня, в салоне автомобиля это чуствуется на раз, когда включаю обдув и из специально отведенных отверстий начинают лететь лепестки цветения вишни, создавая непередаваемую атмосферу праздника цветения сакуры прямо в салоне авто. Вопрос невольно возникаемый в мозгу, там точно есть фильтр? И его точно нельзя заменить не разрушая по пунктиру пластиковые элементы?
