| Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
13.03.2009, 13:05
Как сделать неотключаемой автомагнитолу и стеклоподъёмники при выключенном зажигании?
Всем,привет,вливаюсь в ваши дружные ряды.
Недавно приобрёл Тину 2001 года,пробег 104000 км,доволен очень.
Столкнулся с правильной,но не очень удобной для меня функциией,а именно с отключением питания на магнитоле и стеклоподъёмниках при извлечении ключа зажигания.
Как можно это устранить?
Заранее спасибо.
14.03.2009, 02:39
Читал в одной из тем, что подключением напрямую к акку
09.04.2009, 09:20
ключ в 1 положении и все работает, даже прикуриватель
23.05.2009, 10:19
Если магнитола нештатная, то делай следущее: на магнитолу подается 12 вольт по двум проводам(как минимум), только один является питающим, а второй контрольный, так вот когда ты поварачиваешь ключ (хоть на одно деление) на контрольном появляется напряжение и магнитола включается, поэтому найди этот провод, обычно он желтый (хотя может быть другим, тут надо искать инструкцию к магнитоле либо искать методом тыка, т.е. тестером) и посади на силовой (питающий) провод. А если магнитола штатная, думаю у нее такой же принцип.
Насчет стеклоподъемников, тут не знаю, хотя мысли запитать напрямую есть
ЗЫ Кстати, функция отключения розеток и э/потребителей при вытащенном ключе бывает очень полезная, я тут недавно забыл радио выключить, магнитола работала сутки, в итоге сел аккумулятор, пришлось прикуривать, хорошо что было от чего.
ЗЗЫ А еще можно кондер поставить, чтобы при заводке движка магнитола не отрубалась)))))
> Nissan Almera Tino
