25.06.2021, 21:26
Раздаточная коробка на3.0д
Здравствуйте, подскажите пожалуйста номера подшипников раздатки на трешке.
27.06.2021, 00:34
Вобщем, проблема следующего характера:
При замене масла в рк была обнарудена трещина во фланце сливной горловины (отверстия тобишь). Посовещавшись было пригято решение на замазывание этого дела герметосом). Замазали, вроде не течет. Приочередной замене масла в двигателе (тыс через 5) было обнаружено подтекание масла - герметик естевственно выдавило)). Замазали холодной сваркой. Поездив так примерно год (сварка холодная тоже не особо справлялась) я решился на принятие серьезных мер. Рк была снята и заварена трещина. Однако за время эксплуатации трещина выросла и для того чтобы её устранить пришлось заварить сливное отверстие целиком. Однако, в непосредственной близости от сливного отверстия имеется датчик температуры, расположен он на таком же уровне, и вывернув его, маслице свободно можно будет слить при замене. Но, при снятии рк, был обнаружен незначительный люфт на оси франца рк переднего кардана. Соответственно, хоть люфт и незначителен, но он есть и подшипник требуется менять. Т.к. процесс снятия рк отработан( не страшно теперь) то дело только в запчастях. Не получается найти код подшипника именно на 3.0д. Может кто нибудь знает, есть ли существенные отличия в рк 3.0 и 2.5? Или навары и 3.0д? Или может кто нибудь менял подшипник на рк 3.0. Подскажите пожалуйста. Спасибо.
27.06.2021, 07:04
Aamtad,
Давно тему поднимали на 2.5
Сообщение от vladS-199 Посмотреть сообщение
имеется люфт подшипника фланца переднего кардана на раздатке, при качании что то щелкает внутри раздатки
Доминарио:
Подобное присутствует у всех пафиков.
27.06.2021, 10:57
Тобишь, я понимаю, это норма?
27.06.2021, 17:12
Aamtad,
Почитайте что народ обсуждал и сделайте для себя вывод. По другому имхо никак
