15.12.2005, 04:52
Про отключение ошибки Airbagа
Подскажите плиз, как отключить постоянно мигающую ошибку Airbagа на N15, я заменил стоковый руль с падушкой на маленький деревянный и заморгала эта проклятая лампочка!
Что делать, уже начала раздражать?
15.12.2005, 09:38
Вытащить лампочку на панели приборов, самый простой вариант. ИМХО минут за 20 можно все сделать
15.12.2005, 16:57
А разве более гуманного способа нет?
15.12.2005, 17:04
заехать в сервис где есть Consult и сбросить ошибку.
15.12.2005, 17:11
Здесь было о сбросе всех ошибок блока управления.
Предлагалось семь раз быстро нажать на концевик водительской двери при включенном зажигании.
Если нажать пять раз,то по миганиям лампочки "проверь двигатель" можно узнать о неисправностях и ошибках, но для этого видимо нужно располагать картой ошибок.
15.12.2005, 18:55
Сообщение от Сергей
Концевик - это зарезиненая кнопочка или нет? И еще вопрос, а это комбинация для Европейских машин или для Японских тож пойдет, а то у меня Японская!
15.12.2005, 22:53
Сообщение от Sandro
Сообщение от Сергей
1. Да
2. Не знаю.
16.12.2005, 09:21
Для японских - тоже.
Ну, на Цефиро срабатывает так же, как и на Максиме.
16.12.2005, 09:57
...я заменил стоковый руль с падушкой на маленький деревянный...
Насколько я понимаю, если подушка изъята, то сброс ошибки не поможет - подушки нет и комп опять высветит ошибку.
Ноги, крылья... Главное - ХВОСТ!!! И пара сотен лошадей под ним!
16.12.2005, 11:20
а я чего-то этот концевик на примьере Р11 не нашел....
Его там нет?
