| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
				11.03.2009, 18:01
спасите ушла искра
		у меня ниссан санни 94г. N14 двиг GA14DS карбюр., но система зажигания MIZUBISHI как на инжекторах.
А теперь по порядку. Троила на холодную - стал проверять какая свеча (по очереди снимая провод с каждой), машина вообще заглохла и пропала искра с катушки зажигания. Катушку прозвонил - работает, ток до неё на + идёт, а вот с трамблёра ни фига не идёт. До коммутатора  ток тоже доходит, а с него ничего.
 http://www.club-nissan.ru/forums/att...1&d=1236783550
вот эта штука стоит в трамблёре (я так понимаю что это индукционный датчик и коммутатор или усилитель искры).
Вопросы: правильно ли я понимаю что это индукционный датчик и коммутатор?
               как проверить индукционный датчик и коммутатор?
               если неисправен коммутатор (скорее всего), то можно ли поставить от ВАЗ или ГАЗ, и как это сделать? (я читал что можно, но везде пишут про датчик холла)
               как узнать есть ли у меня ЭБУ? (по схеме есть, но она для инжекторов)
				Последний раз редактировалось ivanich509, 11.03.2009 в 18:28.
				18.03.2009, 11:25
		 1. Понимаешь правильно.
2. Незнаю, попробую посмотреть уровни сигналов на рабочем коммутаторе с датчиком и отписаться.
3. Если уровни сигналов датчика приблизительно совпадают с датчиком Холла (надо посмотреть в руководстве на ВАЗ сколько должно быть вольт), то коммутатор на ВАЗовский заменить будет можно, если сигнал слабый то можно в попытаться поставить датчик Холла с ВАЗа на место существующего.
4. Если лябда-зонд есть и электромагнитныяй клапан управления составом смеси в карбюраторе - то и ЭБУ есть, если нет то и ЭБУ нет.
				17.04.2009, 17:09
		 ещё возник вопрос: на рисунке 2 провода (верхние) подходят от датчика. из нижних - один + от замка, второй с бабины, а 3-й куда на ЭБУ?
кстати лямбда-зонд есть и электромагнитный  клапан вроде тоже.
				20.04.2009, 15:09
		 ну че победил? От Газели поставил? У меня у знакомого хрень такая-же. Сказали что в трамблере что-то сломалось. и сигнал то есть, то нет. Поясни что да как плиз.
				20.04.2009, 15:24
		 прочиал что от 2110 ставят. расскажите други)
				20.04.2009, 16:07
		 ещё пока не пробовал, но когда попробую обязательно напишу
				21.04.2009, 10:10
		 Как правило,гибнет коммутатор катушки зажигания.Можно
купить б.у. за 5 тысяч без гарантии , а можно использовать
коммутатор 2109(фирменный),его вход подключить к выходу
мозгов(белочерный провод) выход к разему катушки,уточнить
момент зажигания и всё.Я с такой переделкой езжу с октября
2006
цитата.....ребят
				21.04.2009, 16:09
		 а не можешь поточнее описать как его подключить.
				21.04.2009, 21:42
		 я сам процитировал то, что нашел
				21.04.2009, 21:44
		 а выход на этих ребят не подскажешь?
