Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan X-Trail > Т32 (Nissan X-Trail, выпуск с 2014 года)
Т32 (Nissan X-Trail, выпуск с 2014 года) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail выпуск с 2014 года.
forum_visiter вне форума forum_visiter
Старый #1   09.06.2021, 15:40
По умолчанию Проблема с омывателем заднего стекла
День добрый!
Проблема - на X-Trail T32 первой итерации не работает омыватель заднего стекла. Моторчик у бачка работает, форсунку колупал тонким острым предметом - не помогает. Грешу на шланги, а именно обратный клапан, который там где-то сзади авто находится. Подскажите плз, в чем еще может быть проблема, где искать этот грешный клапан и что для этого разбирать (а лучше видео или фото инструкцию, чтобы всю машину не поломать)
Thanks
Ferrarix вне форума Ferrarix
Старый #2   16.06.2021, 21:35
На внутренней обшивке багажника вверху снять прямоугольный лючок. Там должен быть обратный клапан. Если снять с него шланг и понажимать на омыватель - будет понятно до или после не идет вода...
Старый #3   19.06.2021, 17:45
Сообщение от Ferrarix Посмотреть сообщение
Спасибо! Проверил! Не течет вода, когда снимаешь шланг - до клапана обратного. А это точно обратный клапан? Больше похоже просто на переходник
