11.03.2009, 13:19
Бендикс... или как его там...
Заранее сори если подобное было уже (но что-то я по поиску не нашел то что мне нужно....
Доброго времени суток всем!!!
Прошу помощи...
Суть проблемы: сегодня приехав в соседний город остановился посмотреть карту, заглушил движок (как обычно после длительной поездки у мя когда глушу двиг делает еще пару оборотов, ну это проблема со свечами как мне говорили).... когда стал заводить услышал до селе мне не знакомый звук из под капота - как будто что-то сильно крутится в холостую...
позвонил корешу - по звуку (насколько это можно было передать через телефон) он говорит какой-то бендикс в стартере...
Вопрос: смогу ли как человек не разбирающийся в технике решить проблему своими силами (в связи с кризисом не смогу позволить авто-сервис)
ЗЫ уехал обратно сам - завелся с толкача (поставив в гараж после того как заглушил, попробовал еще раз.... тот же звук...)
не пью... не курю... люблю ходить по воде...
11.03.2009, 15:46
А разве бывают проблемы, которые нельзя решить "Своими силами"?
Не задавай такого вопроса- если есть голова на плечах и руки растут из нужного места- вперед- откручивай стартер и ковыряй его. Вскрытие, как грица, покажет!
Вот и до меня Кризис добрался...
Ем сыр с плесенью...
Пью старое вино...
Езжу на машине без крыши...
11.03.2009, 17:15
там еще может быть в стартере ободок со шлицами(не помню как называется в нем 3 подшипника крутяться)..он стоит там пластмассовый, может быть он стерся..было так..один в один подходит от наших машин - по моему 2110
11.03.2009, 17:19
для того, чтобы было понятно, что искать, "Бендикс" - это штуковина, которая передает вращение от стартера на зубчатый венец маховика. присоединюсь к 7710, если руки из правильного места растут, сделаешь сам, еще и других потом научишь
Спокойствие, только спокойствие... (Карлсон)
11.03.2009, 18:25
фотоотчет полюбому будет  т.к. для меня это нечто новое... скачал мануал... по теме понял что первое это мне надо будет найти сам стартер... т.к. просто глянув сверху я его не увидел  а там посмотрю...
надеюсь как найду стартер причина будет видна сразу...
Спасибо всем за советы...
Кстати есть какие-то рекомендации по снятию стартера? т.е. что бы не накосячить при съеме?
12.03.2009, 18:21
если мотор 2литровый то, внутри стартера есть планетарка (ободок со шлицами(не помню как называется в нем 3 подшипника крутяться)- как было сказано выше. пластиковая деталь, которая стачивается (эпицикл). отдельно её в нете не нашел, в existe была лишь вместе с корпусом, вроде 1600р. вобщем собрал осколки и отдал токарю, сделали ее уже из бронзы. в сервисах говорили, что от наших ничего не подойдет. втягивающий можно и самому проверить, по щелчку при повороте ключе. удачи
дай нам бог побольше терпения.
13.03.2009, 10:04
понял, спс, в выходные займусь... как мне сказали "вскрытие покажет" в чем там причина...
13.03.2009, 12:49
Насчет пластиковой детали - однозначно есть от наших машинок(во всяком случае у меня так было, хотя вроде есть 2 вида стартеров на P10? может они там и разные)..так вот я нашел деталь в пластмассовом и железном исполении - поставил железную о чем щас жалею, потому что как никак пластмасса это защита и при перегрузе стирается она, а не те самые 3 подшипника..вот так вот
13.03.2009, 13:59
Сообщение от Ruslan_astr
у мя движ как у тебя (хотя я до этого домалsr20 de из-за ошибки ПТС) я честно говоря в конструкции стартера ни чего не понимаю... мануал скачал, буду смотреть по месту.
19.03.2009, 20:07
Была подобная проблема на Р11. Машина заводилась после 3-4 попыток. Когда пришел в магазин за бендиксом, думал приобрести зная VIN код, мне сказали что на машину подходят стартеры разных производителей и бендиксы у них отличаются. Надо точно знать марку стартера. Пришлось снимать стартер. На Р11, с ямы, это оказалось не сложно. При осмотре снятого стартера выяснилось, что втягивающее реле работает с большим трудом, еле осиливает. Разобрал стартер, даже не полностью, промыл, смазал, собрал. Проверил, реле стало работать нормально. Установил на место. Проблема исчезла. Двигатель заводится с 1 раза. В эксплуатации после «ремонта» уже год. Успеха.
