dukenukem вне форума dukenukem
Старый #1   11.03.2009, 12:15
По умолчанию При включении обогрева стекла - вибрация
Подскажите по такой проблеме(может кто сталкивался или знает).
Если на нейтралке, на заведенном двигателе включить обогрев заднего стекла, начинается вибрация. От куда точно идет не могу сказать, но чувствуется буквально всем( на руле, на КПП, да и всем телом). Потом вроде как стихает. Что может быть?
Almera 1.8 МКП
bobler вне форума bobler
Старый #2   11.03.2009, 12:23
погода сырая похоже коротит или конденсат где то, во всяком случае похоже очень.
Циркуль вне форума Циркуль
Откуда: Пушкино М.О.; Авто: После 4х Ниссанов понял, что Хендай лучше.
Старый #3   11.03.2009, 12:29
Это обороты падают при увеличении нагрузки.....вот и вибрация.....
Старый #4   11.03.2009, 13:58
Сообщение от Циркуль Посмотреть сообщение
Да обороты падают точно. но не может же она так вибрировать?! То есть это у всех так?
Almera 1.8 МКП
YOZHIK вне форума YOZHIK
Старый #5   11.03.2009, 14:01
У меня так
Старый #6   11.03.2009, 14:47
Сообщение от dukenukem Посмотреть сообщение
но не может же она так вибрировать?! ?
Смотря сколько потребителей включено одновременно. Чем больше включено тем меньше обороты....соответственно сильнее вибрации.....
А вообще натяжку ремня генератора проверь.....если уж очень сильно проседают обороты....
Старый #7   11.03.2009, 15:17
Есть обратная хрень - включаешь кондей - обороты выше. Почему-то это никого не волнует
grek_ssau вне форума grek_ssau
Старый #8   11.03.2009, 15:45
вообще, при включении любого потребителя, обороты увеличеваются...
Старый #9   11.03.2009, 15:54
У меня при включении именно обогрева падают, правда ДИКОЙ вибрации нет конечно. Возможно у dukenukem холостой хреново отрегулирован и он в обычном режиме меньше нормы
Старый #10   11.03.2009, 16:37
Сообщение от YOZHIK Посмотреть сообщение
Насчет как отрегулирован точно сказать не могу - но вроде так явных проблем не видно. Холостой ход немного меньше 1000 об. Да при включении кондея повышаются обороты.
Almera 1.8 МКП
