11.03.2009, 09:25
Не заводится
Вчера, как обычно, сел утром в машину, начал заводить, а она ни в какую. Всю неделю ездил без проблем, поэтому был изрядно этим поражен. Вечером прикуривал от другой машину (подумал, может акм сел), не заводится. Причем, судя по звукам, стартер крутится. Понимаю, что нужно тащить на сервис и смотреть там, но хотелось бы услышать хоть какие то предложения, в чем может быть проблема?
11.03.2009, 16:20
Стартер крутит мотор а тот не запускается или стартер работает в холостую (крутит сам себя). При вкключении зажигания слышен звук работающего безонасоса? (гудение под задним сиденьем секунд 6).
11.03.2009, 16:31
Хм.. я честно говорю не особо в машинах разбираюсь, как можно посмотреть, крутит ли стартер мотор, или крутит сам себя?
Когда зажигание включаю, то шум подачи топлива слышу
13.03.2009, 14:14
Что за авто?, что за двигатель? Напиши если не трудно. Звук стартера при пуске трудно с чем то спутать  .
Не сломаешь не сломается
13.03.2009, 14:51
Спасибо за помощь! Уже разобрался в чем была проблема, все оказалось достаточно банально: промокли провода катушки зажигания, защита картера не стоит, так что лужи сделали свое дело.
