Sunday! вне форума Sunday!
Старый #1   10.03.2009, 21:33
По умолчанию Проблема с заменой магнитолы
Вообщем решил поменять магнитолу штатную. Пафик 96 года американец.
Вынул старую штатную магнитолу. Приобрел Pioneer 6000ub, так же купил переходник с iso на nissan и переходник для антенны. Прозвонил все контакты в старой штатной магнитоле, выставил контакты на переходнике. Подлючил, включил, магнитола работает, а звука в калонках нет вообще. Как ни пробовал, ничего не вышло. Может была у кого-нибудь подобная проблема, или ктото сможет подсказать? Зашел в тупик, помогите пожалуйста
PS: новую магнитолу проверил на динамике отдельном, звук идет
slavas вне форума slavas
Откуда: Москва; Авто: Pathfinder 2.5D + OME808/810 + Ironman + bodylift + ARB блок.
Старый #2   11.03.2009, 11:10
Было нечто похожее, но в другом авто. Иногда бывает, что колонки в штатной системе подключаются не напрямую к УМ могнитолы, а через некий штатный внешний усилитель (иногда имеющий доп. функции, типа радио-тюнер и проч.).
Рекомендую поискать в инете схему того, что стоит штатно и посмотреть. Или же, тестером звонить штатные провода от коолонок до головы.
Последний раз редактировалось Ines, 11.03.2009 в 11:59. Причина: ненужное цитирование
Fома вне форума Fома
Старый #3   11.03.2009, 11:37
Магнитолы и прочее музыкальное оборудование в разные годы и на разные комплектации ставились на R50 разные. Соответственно, могут быть ньюансы по подключению и компонентам.
Что бы определиться с системой, посмотрите сначала здесь:
http://www.japancats.ru/nissan/Unit....039c&FigId=280
Все схемы, диаграммы, диагностика и порядок инсталляции живут здесь:
http://www.thenissanpath.com/filelib/R50/Service/EL.pdf
Раздел AUDIO начинаем со стр. EL-206 и далее вниз по контексту мануала.
Код магнитолы можно посмотреть еще здесь: http://www.erta.ru/magnitol/nissan.shtml
Старый #4   11.03.2009, 19:33
Изучил сайты, но своей магнитолы там не нашел.
Выкладываю фото магнитолы, что бы было проще
Последний раз редактировалось Ines, 12.03.2009 в 13:02. Причина: оверквотинг
Старый #5   11.03.2009, 20:17
Странно, а я нашел. http://www.japancats.ru/nissan/Parts...IllId=E8D00004 Не BOSE. (F/RADIO W/CD-DIVERSITY SYSTEM replace code: 281850W001)
Все пункты сервисного мануала для не BOSE систем в силе. А может к мастеру в гости будет проще заехать?
Последний раз редактировалось Fома, 11.03.2009 в 20:28.
Старый #6   12.03.2009, 00:59
Возможно в итоге так и придется сделать.
Ну а вообще хотелось самому разобраться
Старый #7   12.03.2009, 01:03
Просмотрел схемы, но я так и не понял почему нет звука, ведь никаких усилителей между калонками и гу нет. Контакты я все прозвонил, стоят вроде правильно, а звука все равно нет(
Старый #8   12.03.2009, 10:41
Старую магнитолу снова включал? Играет? Предохранители смотрел?
Старый #9   12.03.2009, 16:47
Включал, все работает
Предохранитель прозвонил-работает.
Я думаю может быть реально между колонками и гу есть какой то усилитель, который надо запитывать, потому что когда я прозванивал контакты в старой магнитоле, остались два лишних: DIM и еще одна земля
Старый #10   12.03.2009, 16:52
Сообщение от Sunday! Посмотреть сообщение
С вероятностью 95 % так и есть. Похоже на управляющий провод включения. Как вариант: разбираешь двери и кидаешь новую проводку на колонки напрямую от новой магнитолы. Остальные провода хорошо изолируешь. Думаю, особливо плохо не будет. В пионере и так 50Х4 мосфет усилок есть.
