10.03.2009, 14:26
Лючок бензобака
Недавно обратил внимание на то, что влючке горловины бензобака скапливается грязь(как результат грязные потеки на кузаве из лючка), такое впечатление шо она туда попадает из под арки заднего колеса вместе с водой через уплотнительную резинку горловины. Кто нибудь наблюдал подобное у себя- отпишитесь.
10.03.2009, 15:04
Да, есть такое.
Лечится керхером на мойке.
(Если уж грязь летит снизу из арки, то сама машина то же будет грязной.)
11.03.2009, 12:50
Т.е. это нормальное явление, что через уплотнительную резинку в лючок всякая мачмала попадает.
11.03.2009, 12:52
Не знаю, я не следил откуда, но на мойке моют.
11.03.2009, 13:03
Сообщение от Хруст
 Кто нибудь наблюдал подобное у себя- отпишитесь...
ага....регулярно наблюдаю!
В бак то она не попадает,так-что,пусть.....
Если судьба посылает тебе одни лимоны,проси у нее соли и текилы!(с)
11.03.2009, 17:40
13.03.2009, 10:10
По поводу обозначенной проблемы могу сказать, что между горловиной бензобака и крылом установлен резиновый манжет. Он несет 2 функции. Одна, чтобы небыло жесткого контакта между баком и крылом.
А другая - форма манжета имеет углубление для сбора бензина, если случайно прольешь при заправке. И в этой канавке в нижней части есть отверстие, через которое должен появившийся бензин стечь за крыло.
Думаю, что через это отверстие, пока оно не забито грязью, жижа попадает из-под колес. Подкрылков ведь нету. Можно поэкспериментировать, заткнуть чем-то это отверстие после мойки и поглядеть…
Но есть и второй вариант попадания грязи под лючок. При быстрой езде в непогоду по корпусу машины стекает грязная жижа, вот ее и затягивает туда. Были бы на лючке резиновые уплотнители, было бы там чище.
13.03.2009, 10:17
Сообщение от М12
Отверстие заткнул, поддтекает не из него, а из под резинового манжета , между кузовом и манжетом.Причем не просто вода , а грязная жижа.
13.03.2009, 10:52
Сообщение от Хруст
Это понятно. От колес летит все в крыло под напором. А вот только плохо, что между манжетом и крылом есть дырочка.
13.03.2009, 12:04
Сообщение от Хруст
Причем именно в нижней части манжета. В выходные попробую герметиком замазать.
