26.02.2009, 08:56
Стартер.
Привет всем клабберам! Проблема в следующем: 3 дня назад после короткой остановки начал запускать машину, но при повороте ключа услышал только щелчки втягивающего под капотом-сам стартер не хотел крутить,даже никаких намеков на это.Подождал минут 5 и завелась,как ни в чем не бывало. Вчера случилась такая же ситуация,только стартер отказался крутить напроч.пришлось толкнуть. Так и поставил на ночь. Но что самое интересное...сегодня утром завелась вообще без проблем. Вот ща ломаю голову,что это может быть? Кто сталкивался с этим?
26.02.2009, 09:32
мне эт обошлось в 4500руб. и один день. утором отдал машину- вечером забрал. но я делал через сервис, а если самому доехать до ремонта стартеров и генераторов, то я думаю будет дешевле
26.02.2009, 10:06
меняй втягивающее реле, там контакт перегорел, втягивающее на разборе стоит 1000 руб + 2 часа неспешной работы. я у себя менял, втягивающее подошло от какой-то мицубиси, щас все работает как часы
Кстати прежде чем ехать на разбор сними его для образца....
26.02.2009, 11:45
Ну, я бы ещё, на всякий случай, почистил ножичком клеммы аккумулятора. Бывает, что они окисливаются, и силы тока уже не хватает.
Пару раз проходил такое, но не помню, были при этом щелчки или нет.
Поймав удачу за хвост, не оторви его.
26.02.2009, 11:53
это все полумеры и никакой гарантии.
26.02.2009, 12:15
может щетки, у меня такое было, думал что втягивающее(стучал по нему заводилась))), потом в один момент не завелась. Пробег был 185000, разобрали стартер - диагноз щетки, остальные детали как новые! щетки купил за 700р, щас пробег 230000 - крутит огого)))
26.02.2009, 14:08
"mikser", а не подскажешь адрес разборки,где покупал втягивающее?
26.02.2009, 21:31
Осенью со стартером была такая же фигня... Померял просадку напряжения на клеймах каждого из силовых проводов и обнаружил, что теряется контакт в проводе который идет от "+" аккумы до втягивающего реле-зачистил контакты и проблема по сей день пока больше не беспокоит. Если просадки напряжения на клеймах силовых проводов нет вообще, значит износились щетки.
26.02.2009, 23:42
Неделю назад, стартер отказался работать. В итоге преборка стартера 3500
Замена втягивающего реле, щеточного узла и втулок. Крутить стартер стал намного веселее чем до переборки.
