09.03.2009, 09:58
Скрип при повороте руля
При повороте руля начало что-то поскрипывать спереди. Поворачиваю руль, трогаюсь - скрипит. Еду прямо - все Ok. Подскажите пожалуйста
09.03.2009, 11:50
Уровень жидкости в гидроусилителе рулевого давно смотрел?
09.03.2009, 12:53
Уровень в норме.
09.03.2009, 13:21
Такая же проблема появилась пару дней назад. Но в крайних положениях руля. Грешу на насос ГУР. Уровень жидкости так же в норме...
CheBurashka is a first russian pokemon!
09.03.2009, 13:31
В крайних положениях происходит что-то вроде перепуска жидкости ГУР. Поэтому долго в крайнем положении рулевое держать и не рекомендуется.
По поводу скрипа 2 предположения: 1) какая-то механическая причина в подвеске, 2) все-таки рулевая рейка.
Может все-таки на диагностику? ;)
09.03.2009, 22:46
Руль легко крутится?
Может быть еще кардан.
10.03.2009, 00:13
У меня подобная история. Причиной оказалось износ салентблоков верхнего рычага, те которые ближе к колесу.
10.03.2009, 07:49
Еще заметил что скрип только при повороте влево. А руль легко поворачивается. Этот скрип похож больше на скрежет. Думаю шрус.
Последний раз редактировалось Samek2005, 10.03.2009 в 08:08.
30.05.2009, 01:15
Скрип при повороте
Прошлым летом поменял ремни полный комплект гидроусилка кондишона... Так вот осенью при вывороте руля влево или вправо пошел такой свист или писк или скрип каждый раз по разному. По разговорам приписывали пипец усилку, оказалось что просто ремень проскальзывал, просто подтянули и усё мышь пищалка сдохла. Еще если приполном вывороте при движении раздается хруст то скорее всего, машинки у нас не новые, надо гранаты менять.
27.06.2011, 12:38
была такая же фигня, вылечил ВД 40, в районе стоек стабилизатора, пока не скрипит
