dukenukem вне форума dukenukem
Старый #1   08.03.2009, 10:42
По умолчанию Свечи
Поменял у себя все 4 свечи. Увидев их возникли вопросы: это нормально, что та часть свечи на которой есть резьба как будто в масле? Почему черное все вокруг электрода? Это и есть масло попадающее в цилиндр? Вообщем прикладываю фотографию, что бы было лучше понятно. (Если плохо видно или непонятно могу перефотографировать). Свечи менял 6000 км назад.
Да ксатати если кто хочет купить свечной ключ, то нужен на 16.
Изображения
Тип файла: jpg DSC_0882.jpg (38.5 Кб, 353 просмотров)
Almera 1.8 МКП
nissanalmeraclub вне форума nissanalmeraclub
Старый #2   08.03.2009, 11:23
Черный нагар, значит богатая смесь, соответственно повышенный расход. Воздушный фильтр давно менялся?
P.S. Почему то слово "свечи" поиском не ищется
KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #3   08.03.2009, 13:09
2 dukenukem:
хотя бы чуть-чуть пробежались бы поиском. таких тем, про свечи, на форуме, очень много;там есть все нужные ссылки на диагностику свечей зажигания.
Удачи
Старый #4   08.03.2009, 17:02
Сообщение от nissanalmeraclub Посмотреть сообщение
Воздушный фильт менялся так же 6000 км назад, сам фильтр тоже посмотрел - ну он забит немного всякой дрянью, но не сказать что бы очень сильно. Про свечи обязательно поищу. Хотя я тут все про расход масла думаю. Слышал что вроде есть масла в цилиндрах нет(не знаю правда как это определить только если вывернуть свечи и посмотреть)то и замена маслосъемных колец не нужна.
Almera 1.8 МКП
Старый #5   08.03.2009, 21:24
2 dukenukem:
см. ---->>> http://www.club-nissan.ru/forums/sea...d=424054&pp=25
Старый #6   08.03.2009, 22:38
Спасибо всем, по поиску прочитал. Правильно ли я понял что это переобогащенная смесь? И вроде как рекомендовано проверить(заменить) лямбда зонд?
(Сейчас присмотрелся, странно как-то сам вот электрод не черный а как буд-то в светлом налете, а вот колечко вокруг центрального электрода наоборот черное. Как-то не совсем понятно).
Almera 1.8 МКП
nextall4 вне форума nextall4
Старый #7   09.03.2009, 09:38
dukenukem, а что Вас собственно беспокоит: машина плохо едет? повышенный расход? дергает? Или Вы просто ищите болячки? Когда переобогащенная смесь - свеча черная полностью, включая центральный электрод. Если у Вас с динамикой все в порядке - не надо экспериментировать. На фото свечи приемлемые. Да, налет есть, видно что они с пробегом. Но также видно, что двигатель у Вас в нормальном состоянии.
ЗЫ: масла на фото на резьбе не видно, при любом раскладе в норме его там быть не должно.
Старый #8   09.03.2009, 15:43
Сообщение от nextall4 Посмотреть сообщение
Свечи решил поменять потому что в какой-то момент машина начала дергаться при разгоне и как-то неустойчиво работать. Появилось спонтанно и пропало.
Но все равно решил поменять на всякий случай свечи. Грешу чесно говоря на бензин, хотя заправляюсь в одном месте(Shell на ул. Олений вал) да и проехал после заправки 300 км перед тем как начались дерганья.
Причем дергалась не постоянно, редко эпизодически и пропало тоже внезапно. Прямо перед первым случаем, когда машина задергалась - на дороге машину сильно качнуло( сразу после Живописного моста, если ехать в центр есть место, где асфальт волнами лежит) и мне кажется что могла и грязь всякая со дна бензобака подняться.
Насчет масла решил заодно спросить, так как слышал, что повышенный расход можно изличить, в том числе, и заменой маслосъемных колец. Но только в том случае, когда масло попадает в цилиндр, ну и показалось мне что если оно попадает в цилиндр, то и на свечах это должно сказаться.
Almera 1.8 МКП
Старый #9   09.03.2009, 16:29
Уважаемый dukenukem, живите спокойно, не нужно искать то, чего нет
