Vampiro18 вне форума Vampiro18
Старый #1   07.03.2009, 09:08
По умолчанию Замена Катализатора
Клаберы, а кто нибудь сталкивался с заменой катализаторов и лямбд зондов??? или есть какие то секреты,как можно это дело обмануть???
ведь на але вот у меня на сколько я знаю два катализатора и два лямбд зонда... пробег уже 160000 и думаю они уже на исходе своей службы...
TIPOk вне форума TIPOk
Старый #2   07.03.2009, 11:58
эм... катализатор один, а вот лямбды две, одна до катализатора, другая после. обмануть можно, мне известны два способа:
1) купить електронную обманку, стоит порядка 3000 рублей.
2) выкрутить второй лямбда зонд, и вкрутить его через проставку длиною от 50-80 мм ( можно уменьшить длинну проставки уменьшая сечение отверстия на выходе из трубы).
второй способ был опрабирован лично на СУБАРУ твин турбо, работает. из плюсов можно отметить :- увеличенная динамика
- для ночных гонщиков, увеличение громкости выхлопа.
минусы: - повышенный расход топлива, на холостых ( отмечен только на вышеуказанной субару )
- не возможность проходить ТО, в частности замеры выброса СО в атмосферу.
но чем покупать катализатор (http://www.exist.ru/price.aspx?pcode...&caid=26&sr=76) то лучше заказать любому токарю вышеуказанную проставку и забыть о нем насовсем.
кстати некоторые помимо проставки,вместо катализатора, есчо и вваривают пламегаситель.
в интернете много стетей по етому поводу, кстати....
FRADO вне форума FRADO
Старый #3   09.03.2009, 14:41
Летом 2008 года выбил катализатор, ни какой обманки не ставил, чек не горит, звук пустого катализатора проявляется только на 1-й, 2-й передачах, да и то не значительный. Расход увеличился на 1 литр. Цена вопроса 1200 р. Со второй лямбдой вообще ни чего не делал.
Старый #4   09.03.2009, 23:05
а на что ушли 1200 ??? на работу сварщика-газорезчика ?
то что вторая лямбда не выдает ошибки ето интересно, может она мертвая ? у меня например если на заведенном авто вытащить калодку на первой лямбде, то двигатель совершенно никак не реагирует, а должен глохнуть... мистика сплошная с етим ниссаном... :о)
