06.03.2009, 23:08
Стук с переди.
Привет есть вопрос .При резком торможении с лева чтото стучит .Что может быть подвеска или что? АБС не работает он не может.
07.03.2009, 11:24
А руль когда до упора выкручиваешь, трогаешься и наезжаешь на кочку - стук есть? Попробуй. Если есть - шаровая. Ее ни всегда можно отдефектовать покачав колесо. Бывает что она присмерти, но еще живая. Стуки проходят, но работать продолжает. Поробуй сделать как я сказал. Если подтвердится, то покумай и меняй. Затягивать с этим не стоит
07.03.2009, 11:31
Спасибо попробую .
07.03.2009, 23:30
Дело может быть не только в шаровой. Надо еще обратить внимание на нижний рычаг, на его саленблоки и крепление. А тем более если были уда ры в колесо.Может и от старости отгнивать метал под ним(как было у меня).
NISSAN PRIMERA W10 sr2.0di (моновпрыск) 1993
Alex10 он же Vanilniy
08.03.2009, 13:43
Понял спасибо буду смотреть.
12.03.2009, 09:54
нижний рычаг
P11 2001г. х/б
У меня стучит справа спереди на неровностях.
Заехал на яму, подергал нижний рычаг - на нём задний сайлентблок разбит, или как его назвать, короче стук оттуда.
ВОПРОС:
Эта резинка подлежит замене? Если да, то подскажите как?
Если это не резинка, то подскажите, пожалуйста, что делать?
12.03.2009, 11:07
скорее всего именно эта резинка.я тоже менял справа.теперь слева надо.меняется просто.сам увидишь что и как откручивать...вот только потерял я номер этой детали..если заказывать будешь,номерок напиши потом..
Губит людей не пиво,губит людей вода!
