06.03.2009, 21:51
Вода в багажнике...
Парни, подскажите что может быть? Обратил внимание что в багажнике нашего седана после дождя появляется вода. Обследование пока не дало результатов, вода появляется на коврике в правом углу, тоесть он становится мокрым. Кажется облазил практически всё но следов протечьки найти не смог. Может у кого то уже было что то подобное?
06.03.2009, 21:56
у меня такое было на ваз 2114, ударили в зад и сделали с виду вроде нормально но воды после дождя всегда был полный багажник((
06.03.2009, 22:01
У меня тоже вода после дождя\мойки и тоже был удар в зад. Менял резинку уплотнительную крышки багажнка - не помогло.
06.03.2009, 22:05
а я продал машину) - помогло)
06.03.2009, 22:07
меня через вентеляцию багажника там шторки от старости плохо прилегали заклеил все это дело пластикам и стало сухо
06.03.2009, 22:08
Сообщение от BEARR
как вариант
06.03.2009, 22:14
Спасибо мужики, вообщем то похоже на то что именно из под крышки багажника попадает, попробую порегулировать, а может дополнительный уплотнитель на двухстороннем скоче поставить?
06.03.2009, 22:37
А лучше уплотнитель снять и промазать герметиком силиконовым.
08.03.2009, 22:08
Была аналогичная пробдемма на моей первой Але16 седан.Так вот был удар в зад.и замена бампера и ЗАДНЕГО ЛЕВ.ФОНАРЯ. После ремонта через месяц полная воды ниша запаски. Снял обшивку фонаря и полил снарружи на фонарь из пластиковой бутылки.Оказалось - течь между прокладкой фонаря и задней панелью. Купил АВТОГЕРМЕТИК в тюбике (200 руб) промазал резинки и НЕТ ПРОБЛЕМЫ.Насколько помню даже фонарь не надо снимать.Достаточно немного ослабить и мазюкнуть в щель герметиком.
Теана 3.5+КИА Соренто 2.4 = 423
11.03.2009, 09:58
Сообщение от alex455
Аналогичная проблема. Все перерыл, но не могу найти течь. сейчас зима войлок прилип к днищу  Сразу скажу что протечка странная явно капает не сверху уплотнительно нормальный, т.к. обшивка багажника внутри сухая... Вода скапливается где то левее ниши запаски под обивкой. При этом вода нигде не проявляется на обивке, если не заглянуть... В Вашем случае протекает уплотнитель заднего левого фонаря. Что необходимо в фаре "Ослабить" чтобы загерметизировать?
