05.03.2009, 23:32
p 10 моновпрыск проблемы
купил её у неё датчик холостого хода был отключен я назад его подключил она теперь когда на нейтрали катишься обороты ниже чем полторы не опускает стоит остановиться скидывает и становиться как положено если кто с таким сталкивался подскажите чё делать!
06.03.2009, 08:31
Это ж так должно быть вроде.
06.03.2009, 10:53
так и должно быть.
27.03.2009, 01:30
 Почему так должно быть? Где это написано? Не согласен.
27.03.2009, 10:18
такая же фигня..причем на второй коробке так.на первой тоже было так же,сказали умные люди что не работает датчик нейтрали..вот другая коробка теперь..и так же..видимо тоже не работает датчик..или все же ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ??? Что вряд ли..думаю когда катишся на нейтрали,то и обороты должны быть холостого хода.У кого работает как,отзовитесь ...где то была вроде такая тема...
Губит людей не пиво,губит людей вода!
27.03.2009, 20:15
у меня аналогично.....ниже 1500 не падает на ходу....
29.03.2009, 09:59
1500 должно держать 2-4 сек.При переходе с нейтрали опять на скорость можно было не добавлять газ или для плавности.
NISSAN PRIMERA W10 sr2.0di (моновпрыск) 1993
Alex10 он же Vanilniy
29.03.2009, 17:18
Значит у нас неисправность датчика ,коль не падает до холостых...Или цепь его..
24.04.2009, 13:50
Сто пудов датчик нейтрали себе два дня назад поменял его стали обороты падать в норму при любой скорости хоть 40 хоть 80км.ч если нейтраль включил и катишся то обороты холостые
24.04.2009, 16:06
Тож такая проблема была.Лечится заменой датчика.Вариантов нет
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
