06.12.2004, 11:06
Омыватели лобового стекла Almera 15
Добрый день!
Случилась такая ситуация. Когда ударили морозы, бак омывателя был до отказа заполнен водой и, естественно, он замерз. Даже теперь, когда стало тепло, омыватель не работает. Есть подозрение, что накрылся моторчик.
Подскажите, к бочку омывателя только снизу можно подлезть? а как прверить жив ли моторчик?
06.12.2004, 12:01
омыватели
Мой вам совет-даже летом заливать не разбавленную незамерзайку.Расходы по сравнению со всем остальным - копеешные!Я еще всегда доливаю 200 гр.чистого спирта (выдают на работе)и чего нибудь для чистки стекол.Стекло блестит и бачок не замерзнет.А так- наверное в сервис!
06.12.2004, 13:13
потяни рычажок, который включает омыватель.
если моторчик жужжит - не всё потеряно
06.12.2004, 13:17
Не жужжит моторчик....
06.12.2004, 14:05
Re: омыватели
Сообщение от БОРИС АЛЬМЕРЫЧ
Не думаю, что имеет смысл нюхать в салоне всю эту химию еще и летом (зимой-то все равно деваться некуда). Просто осенью, когда ночью температура начинает приближаться к нулевой отметке, нужно заранее не полениться слить воду и залить нормальную зимнюю незамерзайку. И тогда таких "приятных" неожиданностей не будет. И резину переобуть тоже заранее. Думаю, что убытки и отрицательные эмоции от разбитой по первому снежку машины намного перевесят повышенный износ зимней резины на асфальте.
06.12.2004, 14:11
не жужжит?
на всякий случай проверь предохранитель, но скорее всего моторчику капец, увы.
06.12.2004, 14:21
Сообщение от Необратимость
не жужжит?
Ну зачем так пугать...
Моторчик находится под крылом , достать его можно отогнув
подкрыльник . Скорее всего насос замёрз . Его надо снять, отогреть , и поставить на место.
Либо поехать на мойку , и отогреть машину и обезательно трубки идёщие к омывателю под крылом .
Я думаю струя горячей воды спасёт Вас
8)
06.12.2004, 14:45
Pulsar
А как снять? И как сливать воду (к бачку как подобраться)?
06.12.2004, 14:53
Сообщение от Larisa
Pulsar
Для начала попробуйте на мойке или в любом тёмлом помещение отогреть машину.
А снять его просто , я об этом уже написал выше .
06.12.2004, 14:53
замерз???
на улице 0 третий день!
тут ледник подтаивать начнёт!
