05.03.2009, 19:08
Не заводится!
Народ, прошу помочь мне разобраться с нижеприведенной проблемой. Суть в следующем: приехал вечером домой и поставил авто на стоянку, но когда вышел утром и попытался завести авто, но автомобиль начал капризничать. Стартер крутит, контактная группа на замке новая, контакт с аккумулятором да и сам аккум в норме, предохранители все перебрал, все целы, реле тоже срабатывают. Да и когда покрутишь ключ туда-обратно может появиться пощелкивание в панели у ног водителя продолжительностью секунд 10. Не загорается панель приборов и соответственно не работает бензонасос, т.е. как я понимаю ток не доходит до замка зажигания, но вот что могло произойти за ночь не пойму. Может у кого есть какие соображения на этот счет?
06.03.2009, 10:56
проверь напругу на контактной группе при включенном зажигании а то может оно там отсутствует и из-за этого не будет работать приборка,насос,трамблер и соответственно не заведется. а если есть то наверное нужно глянуть релюшки может подгорели контакты может отсырели.релюшка может щелкать но не работать.
nissan primera P10 GA1.6DE 96г
06.03.2009, 12:01
может сигналка глючит бывает из зи морозов или когда включаешь сигнализацию при включенным зажигании
06.03.2009, 12:40
Задние стопари проверь - не перегорела ли лампочка. Писали (только не помню по какой модели Примьеры), что может не заводиться, если стопаки не работают.
09.03.2009, 18:25
Сообщение от Carlito
Это ты перепутал))))
это авто разгоняться не будет, токак до 2500 обормотов))
справедливо только для некоторых Пэ12))
на Пэ10 точно такого неть))
09.03.2009, 20:17
Блин, пересмотрел в машине все что можно и теперь грешу на коммутатор зажигания (в Интернете на некоторых форумах прочитал про похожие проблемы), что не есть гуд, т.к. дорого. Завтра полезу ковырять.
09.03.2009, 20:47
27.03.2009, 22:27
Проблема была в следующем - подгнили высоковольтные провода и провода идущие к замку зажигания  Их замена решила все проблемы.
