B10 (Nissan Almera Classic, выпуск с 2006 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Classic |
20.04.2021, 16:28
Глохнет машина
Добрый день!
Подскажите, куда копать дальше, у меня машина 2006 год, 183 тыс пробега.
Симптомы: периодически глохнет, как на холостую, так и в движении. Может глохнуть и по 2-3 раза подряд. А может 3 дня ездить и будет все ок.
Был момент с вылезанием ошибки, в котором было написано что проблема с датчиком распредвала.
Что делалось:
1. Чистил дросель с адаптацией
2. Менял свечи
3. Менял датчик рапредвала
4. Чистил форсунки
5. Чистили топливную рампу, обнаружилась коррозия в ней, поменяли.
6. Проверял бензобак, чистый без воды
После всех операций, симптомы не ушли, машина так и продолжает периодически глохнуть. На что дальше стоит обратить внимание?
21.04.2021, 06:47
Sanc4o, вылет штока натяжителя! Если более 10мм, то вероятно разбег фаз датчиков положений, следовательно замена грм. Ошибка не всегда вылезает первой... Ну или осциллографом фазы смотреть, так куда точнее будет. Как вариант повернуть дпрв немного, иногда на время помогает.
22.04.2021, 09:31
При диагностике двигателя, цепь смотрели, говорят что с ней все ок, не растянута.
Может есть еще идеи куда можно обратить внимание? Датчик коленвала например?
Сообщение от vitalliy
23.04.2021, 08:22
Сообщение от Sanc4o
При какой диагностике? Я же по русски написал ОСЦИЛЛОГРАФОМ. Сканер и не покажет ошибок ПОКА ЧЕК НЕ ВЫЛЕЗ.
Если датчик распреда нового образца, то со старым коленвальным он легко не уживется. Надо оба датчика одного типа и ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ!
Последний раз редактировалось vitalliy, 23.04.2021 в 08:22.
25.04.2021, 18:40
Добрый день!
Пока с машиной ничего не делал, руки не доходили. Сегодня опять начала тупить и вылез чек. Прочитали ошибку, выдает датчик коленвала.
Я до этого ставил датчик распредвала вот такой : Nissan 23731-95F0D. Это считается датчик нового образца или старого?
Добавлено через 2 часа 5 минут
Насколько я понимаю, мне надо чтобы значения оканчивались на: "0D"? Т.е. датчик коленвала мне нужен: 23731-4M50D?
Последний раз редактировалось Sanc4o, 25.04.2021 в 18:40.
25.04.2021, 22:51
Sanc4o, либо металл, либо пластик. Вот и вся внешняя разница нового и старого образца.
25.04.2021, 22:54
Значит у меня датчик распредвала был черного цвета, по идее это пластик. То мне датчик коленвала нужен такой же черный?
26.04.2021, 12:36
Нашел оригинальный номер, получается:
Датчик распредвала (тот что купил до этого): 23731-95F0D
Датчик коленвала: 23731-95F0B
Заказал, буду менять. Надеюсь проблема уйдет. Если нет, то насколько я понимаю надо уже смотреть цепь в каком она состоянии.
26.04.2021, 22:23
Sanc4o, вылет натяжителя. Он показатель износа грм.
