18.04.2021, 22:09
Неправильные показания одометра
Привет всем! После замены летних шин на зимние снял показания одометра и сегодня когда сделал обратное, то есть установил летние, опять снял эти показания и при их сравнении с удивлением заметил что данные разняться в сторону того что пробег уменьшился на 59км... зимой были моменты когда из за утечки тока аккумуляторная баттарея села. В чём может заключаться проблема?
19.04.2021, 20:58
Не понятно, что с чем сравнивалось... И на какой пробег получена такая разница... Если относительно какого-то эталонного прибора и при значительной величине пробега, то может, для начала, стоит сравнить размерность резины?
19.04.2021, 21:04
Это общий пробег? Или который А или В?
22.04.2021, 10:20
Общий
Добавлено через 43 минуты
Sinman84, Сравнивался пробег с декабря (видно и по показаниям термометра) по 17.04.21. Резина того же размера 215/65R16 radikal.ru]  [/url]
radikal.ru]  [/url]
Последний раз редактировалось SeCarp, 22.04.2021 в 10:20.
22.04.2021, 19:56
Что уменьшилось и как??? Вы половины не дописали, важной половины. На какое расстояние указаны эти 59 км?
22.04.2021, 22:13
Сообщение от Fenix747
. Фотографии размещены в хронологическом порядке. Это не 59 км а -59 км
22.04.2021, 23:18
Я понял что я ничего не понял. Можете описать ситуацию более понятно. По циферкам на фото я не вижу разницы в 59 км. Это первое.
Второе, я вроде догадываюсь что речь вообще не про пробег и не про размер резины.
10.05.2021, 21:37
Извиняюсь, что давно не заходил...
Насколько я вижу из фото, то общий пробег уменьшился на 79 км. Толи кто-то его скрутить пытался, толи я ничего не понимаю и датчик накручивает пробег в обратную сторону... У друга на вольве умер датчик скорости, так пробег просто застыл на месте, при этом джеки чан не горит. Но вот чтобы крутил в обратную сторону - такого не встречал.
11.05.2021, 11:37
Снимите приборную панель и просмотрите все дорожки на предмет плохого контакта самой пайки. Или быть может сопля из олова перемыкает. Может при смене резины повредили один из датчиков ABS.
12.12.2021, 13:57
Доброго времени суток, на днях выяснил в чём проблема... в том что в отображении цифр, имеются дефекты. Пример 5 превращается в 9, 1 в 7 и.т.д.   " class="imgmax">
