| A32 (Nissan Maxima, выпуск 1995-2000 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации A32 |
02.03.2009, 11:26
я не могу завести свою Maximu
Уважаемые Авто любители . Nissan Maxima A32 . Машину заглушил и поле то заводиться то нет. Если не заводиться приходиться круть стартер по 15-20 секунд. Поменял свечи,топл.фильтр,бензонасос. Тяга у машины не пропала. Посоветуйте пожалуйста как быть?
04.03.2009, 16:17
привет всем я новичок в клубе ,так что кто если может то помагите.
Проблема втом я не могу завести свою мах.что самое интересное двигатель крутит схватывает но не заводит. но как будто что-то ему мешает.я отключил предохранитель бензонасоса чтоб бенз сжеч - раз прокрутил.вобщем ничо не помагает.. посадил акум. был на сервисе комп.показывает всё ОК,в мастерской проверили катализатор ОК, проверили компресию в норме искра есть,свечи новые. Отвёз назад на сервис они опять подсоединились всё ОК,,но когда они там што-то тикали они её завели поработала она 5 минут и опять заглохла но завести больше не получается,говарят что типа цепь, у кого какие идеи?????
05.03.2009, 15:43
Минусовой провод АКБ под болт стартера для начала. Не помогло- меняете стартер. Не помогло- меняете маховик. Бывает датчик колена генерит. Это проверяется сканером-POSITION COUNT-180 сразу при начале запуска. При остановленном двигателе соответственно-0. Вообще-то если в Яндексе набрать "плохой запуск максимы", можно много чего найти.
17.03.2009, 00:55
для замены цепей пробег должен быть к 200 тысяч
03.04.2009, 23:49
цепь вообще не при чем. Бывает проблема из за стартера. Заменой на исправный лечится. Глюк в стартере дает помеху, сбивающую сигнал датчика коленвала.
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Nissan Maxima J30, A32, A33, X-Trail T31
<<<<И не мешайте машине работать!!! >>>
> Nissan Maxima
