vitalliy вне форума vitalliy
Старый #81   22.12.2012, 00:27
Сообщение от veny Посмотреть сообщение
давление было 10-11 очков,
Ни чего не путаешь?
Может быть оригинальный датчик расчитан на давление, которое должно быть в движке без износа?
Все датчики срабатывают когда давления практически нет. Следовательно у тебя был глюкнутый датчик.
veny вне форума veny
Откуда: Самоварная; Авто: nissan almera n15 97г. 1.4л, хетч
Старый #82   22.12.2012, 00:30
может и путаю. вроде на манометре было две шкалы одна красная, другая черная. на красной вроде была единица на холостых, а на черной вроде 10.
хотя может что-то и путаю
Ollegavr вне форума Ollegavr
Старый #83   22.12.2012, 13:37
вот те и хвалёный "ориджинал"
Скупой платит дважды.Тупой-трижды.А ДУРАК-ВСЕГДА!!! You get what you pay for !
JohnnyK вне форума JohnnyK
Откуда: Углич; Авто: Nissan Almera n15 5HB, GA14DE, 1999 г.в.
Старый #84   22.12.2012, 16:35
Сообщение от Ollegavr Посмотреть сообщение
Дело в том, что какие-то датчики рассчитаны на порог отключения 0.2 атм., другие на 0.15 (в экзисте есть инфа по некоторым). Оригинал не знаю на какой порог рассчитан, но можно предположить, что первый был на 0.2, второй на 0.15. А в системе может 0.17-0.18. Может есть вообще на порог 0.1.
возможно 0.1 атм. Низковато. Летом может и со вторым датчиком загораться, а может и зимой, когда подольше поездишь, ты же свежее масло залил.
revolver01 вне форума revolver01
Откуда: Moscow; Авто: Nissan Almera N15 1996 GA16DE АКПП SEDAN
Старый #85   22.12.2012, 18:50
JohnnyK, тогда уж стоит написать какие должны быть показатели давления, на холостых, на оборотах. у датчика если я верно понимаю совсем низкий предел, т.е. когда масла уже явно не хватает
Старый #86   22.12.2012, 19:03
Сообщение от revolver01 Посмотреть сообщение
х.х. - не менее 0.6 (59)
2000 об - не менее 2.5 (245)
6000 об - не менее 4.3 (422)
да, примерно так и есть - 0.2 - 0.15, а по мануалу не менее 0.6, поэтому на исправном моторе пофиг какой датчик.
Старый #87   22.12.2012, 19:24
Сообщение от JohnnyK Посмотреть сообщение
может быть ты знаешь в течении какого времени при первом заводе холодного движка лампа должна гаснуть?
у меня гаснет через 3 секунды, эти 3 секунды я хорошо слышу звук цепи, что мне естественно не нравится.
одна из версий редукционный клапан, но он только после нового года придет, может быть что еще можно посмотреть?
Старый #88   22.12.2012, 19:35
зависит от изношенности маслонасоса.и ещё,на разных фильтрах гаснет по разному.
Старый #89   22.12.2012, 19:58
От многих факторов зависит - от производительности насоса, зазоров в парах трения и прочих вещей. Поэтому у разных двигателей это время может быть разным. Я, честно сказать, даже не помню как у меня, давно внимания не обращал.
Я иногда тоже слышу на своем этот звук, но думаю это допустимо, т.к. у нас не очень удачная конструкция гидронатяжителя цепи. Когда двигатель заглушил, масло с гидронатяжителя через какое-то время стечет и при очередном включении пока масло не наполнится гидронатяжитель будет натягивать цепь только за счет пружины. Например, на ЗМЗ-406 гидронатяжитель имеет кроме пружины еще ступеньки по которым ходит плунжер. Износился башмак, плунжер перескочил на следующую ступеньку и цепь опять натянута независимо от давления масла. Поэтому я на газели ни разу не слышал, как гремят цепи. В целом субъективно можно оценить запас давления так - на х.х., машина на ручнике, включаем передачу и понемногу отпускаем сцепление - обороты падают. Если достаточно небольшого падения оборотов для включения аварийной лампочки, значит запас очень маленький.
Старый #90   22.12.2012, 22:20
у меня АКПП. но на передаче+тормозе ни разу не видел чтобы моргала.
а так да, машинка постоит, масло стекло и при заводе гаснет не сразу.
До переборки кстати гасла сразу, поэтому проблема беспокоит.
