Stepik вне форума Stepik
Откуда: Череповец; Авто: FF2, 1.6 Ti-VCT, 2006 г.в., Ghia SE
Старый #1   04.03.2009, 15:52
По умолчанию Датчик давления масла
Мужики, не подскажите размер шестигранника(под какой ключ) оригинального датчика давления масла? И еще, этот датчик закручивается через какую-либо прокладку, герметик или просто тупо там резьба конусная? Заранее благодарен...
Kazakoff вне форума Kazakoff
Старый #2   05.03.2009, 12:32
Менял себе датчик прошлой осенью, ключ так и не подобрал, открутил помоему газовым ключем, а когда затягтвал новый датчик, нашел старый ключ, подточил под размер датчика, № точно не помню. Посадил на всякий случай на герметик. Удачи.
Старый #3   05.03.2009, 13:39
Сообщение от Kazakoff Посмотреть сообщение
Слушай, а как к датчику газовым ключем-то подлезть... с какой стороны... Я пробовал с низу, так там можно только удлиненной головкой этот датчик достать... Может только если через правую арку, если колесо снять...
Старый #4   05.03.2009, 17:22
Не помню точно, помоему фильтр масляный снял и фсё.
Старый #5   06.03.2009, 10:50
Спасибо за советы. Вчера открутил этот датчик(оригинальный) удлиненной головкой на 27 без снятия маслянного фильтра... конечно не раз пришлось вспомнить добрым словом инженеров, которые запихнули этот датчик в такую ж... Новый датчик ставил неоригинальный(какой-то итальянский), так у него размер шестигранника уже под ключ на 24. Закручивал на высокотемпературный герметик, получилось зашибись...
ДучеМоллари вне форума ДучеМоллари
Откуда: Москва, СВАО; Авто: Nissan Almera N15 GA14DE 5HB (1998)
Старый #6   06.03.2009, 11:11
На подъёмнике нормальный доступ к нему.
Almera N15 5HB GA14DE 5MT BS7 '98 Аи-95
Note E11E 5HB HR16DE 4AT B52 '07 Аи-95
Букварь по двигателю - цынк://www.box.net/shared/static/fddtqn1v5s.rar
Букварь по машине - цынк://www.box.net/shared/static/qt8i0f0emp.pdf
Задняя противотуманка без тумана и парковка на газоне - западло
Старый #7   06.03.2009, 11:22
Сообщение от ДучеМоллари Посмотреть сообщение
Да я менял его в яме глубиной по пояс в позе эмбриона...
xm10rus вне форума xm10rus
Старый #8   14.06.2009, 16:45
Подскажите плз!
Датчик давления масла сопливит: его просто перезакрутить на герметик надо или менять?
Старый #9   15.06.2009, 15:19
Надо смотреть откуда гонит масло. у меня прям из датчика гнало. Тада менять.
Старый #10   20.06.2009, 00:48
У меня тоже из датчика гнало, поменял.
Кстати, неоригинал лучше не брать - там нет фиксатора клеммы, в отличие от оригинала.
