vitalliy вне форума vitalliy
Старый #71   20.12.2012, 22:36
revolver01, Может, но все перепускать все равно не должен... Иначе движок гремел бы.
revolver01 вне форума revolver01
Откуда: Moscow; Авто: Nissan Almera N15 1996 GA16DE АКПП SEDAN
Старый #72   20.12.2012, 23:33
дык шумит когда холодный. так бы я может и не беспокоился бы.
вобщем понял, попробую сменить, к нему сверху подлезть можно?
Старый #73   20.12.2012, 23:44
Сообщение от revolver01 Посмотреть сообщение
Можно. Из под капота его видно.
он 15132T
Ага, он самый.
Последний раз редактировалось vitalliy, 20.12.2012 в 23:44. Причина: Добавлено сообщение
Djuser111 вне форума Djuser111
Откуда: тулa, Москва; Авто: ALMERA N15 1996 GX GA16DE H/B АКПП, mazda 6 sport wagon 4wd
Старый #74   21.12.2012, 11:13
Ага, он самый.
менял я его,там неубиваемая пружина.никаких изменений в работе двигателя.без съема генератора и кронштейна ролика туда не подлезть.
Старый #75   21.12.2012, 12:31
Сообщение от Djuser111 Посмотреть сообщение
Кто-то писал что грязь под седлом клапана выковыривал...
Старый #76   21.12.2012, 12:56
на пружине грязь была подтверждаю,но пружина сверху,а клапан снизу..наверно достаточно было просто все почистить и обратно поставить,потому как разницу между новой пружиной и клапаном и старыми я не заметил..
Старый #77   21.12.2012, 13:02
Так и было сделано... Пост искать не буду, он может даже не на этом форуме. У человека цепи гремели и лампа моргала, я ему намекнул про клапан... И угадал. Кусок кокса после замены масла прилетел как он написал.
Старый #78   21.12.2012, 16:32
у него постоянно гремели цепи или только короткий промежуток на холодную ?
Старый #79   21.12.2012, 19:15
revolver01, Да вроде постоянно на холостом...
veny вне форума veny
Откуда: Самоварная; Авто: nissan almera n15 97г. 1.4л, хетч
Старый #80   22.12.2012, 00:23
сегодня ездил в сервис, перед этим купив датчик какой то английской фирмы (250 р.). Сняли старый, померили давление, на прогретом движке на холостых оборотах давление было 10-11 очков, при увеличении оборотов оно поднималось, единственное что заметил сервисмен, что на высоких оборотах давление должно чуть-чуть сбрасываться, а у меня это не происходит. В итоге поставил новый датчик, теперь лампочка не горит (тьфу-тьфу-тьфу). Сегодня проехал от тулы до дубны ( 320 км) лампочка не горела.
п.с. Может быть оригинальный датчик расчитан на давление, которое должно быть в движке без износа? А у меня уже пробег 280 тыс., износ какой то есть в пределах нормы вот и датчик ругается по этому?
