veny вне форума veny
Откуда: Самоварная; Авто: nissan almera n15 97г. 1.4л, хетч
Старый #61   20.12.2012, 19:31
сегодня в сервисе заменили датчик, (старый сопливил), заодно поменяли масло (поставили масляный фильтр сакура т.к. оригинала не было в наличии). теперь на холостом ходу и на оборотах ниже 2 тыс, постоянно горит лампочка давления. пора менять масляный насос или есть какие то варианты?
revolver01 вне форума revolver01
Откуда: Moscow; Авто: Nissan Almera N15 1996 GA16DE АКПП SEDAN
Старый #62   20.12.2012, 19:43
датчик оригинальный?
Старый #63   20.12.2012, 19:45
ориганал, вот номерок Nissan 25240-89920 Переключатель
Старый #64   20.12.2012, 19:48
попробуй для успокоения поставить другой датчик. ну на всякий случай, какой нить бош или что нибудь еще.
А раньше старый датчик показывал что все хорошо?
Ollegavr вне форума Ollegavr
Старый #65   20.12.2012, 20:11
Сообщение от veny Посмотреть сообщение
масло той же вязкости или другой?
Скупой платит дважды.Тупой-трижды.А ДУРАК-ВСЕГДА!!! You get what you pay for !
Старый #66   20.12.2012, 20:14
старый при включенном зажигании загорался, как заведешся гас. когда на морозе заводишся с утра, секунды 3-4 масленка горела потом гасла. Масло залил такое же как всегда IDEMITSU 5w30.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #67   20.12.2012, 21:37
veny, Редукционный клапан более вероятен чем насос. Насосы в один момент не умирают, а в клапан могло что-нить прилететь.
Старый #68   20.12.2012, 21:46
ну вообще если кроме датчика ничего не менял то похоже на насос. на всякий случай конечно надо промерить давление масла.
а этот клапан он какую функцию выполняет?
я так понимаю на схеме
http://www.japancats.ru/nissan/Parts...IllId=1F900020
он 15132T
я вот тоже ищу причну почему после переборки у меня лампочка сразу после завода холодного движка не гаснет, 2-3 секунды горит. мастер который перебирал трет по ушам что через ГБЦ масло как то все хитро стекает, фильтр менял, ставил специальный с антидрен.клапаном, не помогло.
Последний раз редактировалось revolver01, 20.12.2012 в 21:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый #69   20.12.2012, 21:54
revolver01, Поддерживает нужное давление масла в системе сбрасывая излишки обратно в поддон. Так-же как и в топливной системе. Картинку в телефоне не вижу... Клапан смотрит вперед из передней крышки двигателя.
Старый #70   20.12.2012, 22:01
а он может как то заедать например вообще встать открытым и все будет стекать?
