beavis вне форума beavis
Откуда: Шадринск-Екатеринбург; Авто: Nissan Almera N15 97 г.в. 1.6 МКП
Старый #91   22.12.2012, 22:42
Сообщение от revolver01 Посмотреть сообщение
одна из версий редукционный клапан
Где сей девайс находится? На схеме так и не увидел
revolver01 вне форума revolver01
Откуда: Moscow; Авто: Nissan Almera N15 1996 GA16DE АКПП SEDAN
Старый #92   22.12.2012, 22:51
Сообщение от beavis Посмотреть сообщение
http://www.japancats.ru/nissan/Parts...IllId=1F900020
он 15132T
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #93   22.12.2012, 22:53
beavis, Под генератором, на передней крышке. Открывай схему передней крышки и увидишь.
Старый #94   24.12.2012, 09:45
подскажи, а если вдруг что то прилетело в редукционный клапан, масляные каналы как то можно промыть? клапан я так понял на стыке двух масляных каналов. например снять клапан, масляный фльтр, прокачать куда нибудь какую нить жидкость чтобы проверить как она течет.
Старый #95   24.12.2012, 09:53
Ссылка в посте 92, в самом низу картинки.
Проще давление замерить. А промывка.... после них свойства нового масла очень сильно меняются. Т.к. промывка остается как не сливай...
Старый #96   24.12.2012, 10:44
я в курсе где он. мне просто хотелось бы знать если клапан засорен, как удалить весь мусор который скопился перед клапаном так чтобы ничего дальше не полетело?
Старый #97   24.12.2012, 12:10
revolver01, Ну влетит в фильтр, то что не сможешь достать... Не особо переживай, ты еще не видел что твориться в поддоне и масляном насосе
Старый #98   24.12.2012, 12:42
поддон я летом чистил. дело было в том что туда прилетели куски резьбы болта от центральной звездочки грм. заклинило подшипник и его прокрутило. точнее не болта, он каленый а гбц чуток пострадала
а вот масляный насос не в курсе в каком состоянии, но до переборок ДВС был живее всех живых
tolsty9 вне форума tolsty9
Старый #99   08.04.2013, 06:49
revolver01, Потек на моей альмере датчик давления масла
Начитался форумов на эту тему и заказал в Экзисте сей датчик оригинальный.
Получил, поменял вместе с маслом и фильтром , т.к. срок уже подходил. Так вот , проверил уровень масла, завел, лампочка падения давления масла погасла-УРА!
На следующий день поехал на работу, и на перекрестке стоя на нейтралке, на ХХ, загорелась та тревожная лампочка в виде красной масленки... Тут же заглушил двига, и на аварийке скатился на обочину.
Первым делом проверил уровень масла-норма. Подтеков не видно. Попробовал завести-опять горит, но когда газанул до 2000об/мин она погасла. Количество вопросов/предположений в голове выросло....
Но рисковать не стал, попросил друга отбуксировать мою ласточку обратно к дому.
Вечером прихватил с работы манометр с РВД и переходником на 1/8". Выкрутил датчик и на его место подсоединил манометр. Завел-давление масла в норме (сразу отлегло)
Выкрученный датчик подсоединил к компрессору чтобы проверить его давление срабатывания, оказалось, что давление срабатывания аж 2,5 кг/см.кв!!!!!!!!!
Позвонил манагеру в Экзист, описал проблему. Тот вежливо выслушал и предложил подъехать с датчиком и комплектом документов:
1. Заказ-наряд на установку Товара на транспортное средство, выписанный сертифицированной СТОА или соответствующим официальным дилером.
Заказ-наряд обязательно содержит следующие сведения:
а) Гос. номер автомобиля
б) ФИО владельца
в) Марка автомобиля, тип двигателя.
г) Работы и их стоимость, выполненные в ходе установки данной детали, а также сопутствующие в обязательном порядке работы по замене сопряженных узлов и агрегатов.
д) Идентификационный номер автомобиля - VIN-КОД (17-значный номер, прописанный в тех. Паспорте автомобиля. Для автомобилей с номером шасси (рамной конструкцией) необходимо указать номер шасси.
2. Сертификат соответствия сервиса на проведение данного вида работ, с обязательным приложением (Копия, заверенная печатью СТОА);
3. Платежные документы, подтверждающие оплату услуг сервиса (копия кассового чека)
4. Заключение сервиса о причинах неработоспособности Товара, выполненное на фирменном бланке.
5. Акт о неисправности Товара, заполненный по всей форме. Бланк акта в электронном виде предоставляется Продавцом Покупателю для самостоятельного заполнения при наступлении гарантийного случая.
Это во всех магазинах автозапчастей так с гарантией?
Старый #100   08.04.2013, 09:06
Сообщение от tolsty9 Посмотреть сообщение
с гарантией да. правда экзист у меня брал запчасти назад без следов установки.
а если бы со следами установки, то потребуется пособирать бумажки.
мне как то магазин скомпенсировал помимо всего прочего установку еще кучи всего. попросил в сервисе мне оформили бумажки на нужную сумму и магазин за свой брак забашлял мне чуточку больше ))
