04.03.2009, 09:23
замена втулок и стоек стабилизатора
Доброго дня!
Менял колодки и на подъёмнике, заодно, проверили подвеску.
Нужна замена стоек и втулок стабилизатора передней подвески.
Вопрос: что купить нужно для замены и куда лучше поехать менять (Москва САО), с/развал при замене регулировать/не регулировать?
04.03.2009, 10:09
Залез в каталог, вот чего получается, если что поправьте!:
Резинка стабилизатора: $5,09 х 2
Стойка стабилизатора переднего правая: $24,30
Стойка стабилизатора переднего левая: $18,84
Гайка стойки стабилизатора $2,10 х 4
ИТОГО около $62 (цены ориентировочные)
Эти позиции не нужны (многоразовые должны быть), но всё же напишу:
Bracket-stabili Кронштейн левый $26,42
Supp fr stab Кронштейн правый $18,68
А вопрос относительно сервиса в САО Москвы по прежнему интересует - что посоветуете?!
04.03.2009, 12:39
Сх/резвал не надо делать
04.03.2009, 23:28
Поиеняй тока стойки с гайками. Все ост-е не надо.
05.03.2009, 09:11
В САО много есть, был тут http://www.japanservice.ru/, есть еще один рядом, как называется не помню, народ подскажите!
ORDO AS CHAO
05.03.2009, 12:45
А я вот не советаю http://www.japanservice.ru/ !!!!!
Были проблемы с Эклипсом, больше к ним не езжу.
А по большому счету ремонт простейший, можно сделать в любом сервисе.
05.03.2009, 15:51
Даже самому без снятия колес тока при помощи домкрата на стоянке да под пивко легче пареной репы!
Хотя из-за пятисот руб можно самому попариться только на пивко.
05.03.2009, 16:02
to krufel: а резинки не убиваются? Стойки сам может поменяю. А для замены резинок (если всё ж понадобится), нужно много чего снять? или как и стойки легко меняются?
05.03.2009, 17:56
Снимать их намного труднее, но они изнашиваются намного долбще.
05.03.2009, 19:11
Меняли мне втулки, парились с передними минут 40, задние поменяли за 10 мин. разницы я особой не заметил.
> Nissan Murano
