04.03.2009, 06:14
Жучёк в салоне...
Р12, 2006, 1,6, МКП
Появился жучёк: Зимой после пуска двигателя дребезжание где-то в панели, почти по центру, чуть правее и за монитором (так кажется), довольно неприятная штука. Начинаешь двигаться - дребезг меняется в зависимости от степени нажатия на педаль газа, в такт с оборотами (меняется тембр... бррррр), резонирует.
После прогрева двигателя и салона - звук прекращается. Сначала думал, что внутри панели саморез раскрутился, а потом случайно обратил внмание - если положишь руку на рычаг МКП - звук прекращается - !!!
Как бороться? Может у кого было такое?
Pri05
04.03.2009, 07:31
Когда будешь ехать на холодном авто во время дребезжания попробуй оттянуть пальцем внизу серебристую накладку на рычаге КПП ,если звук исчез значит откручивай саму ручку ,по центру там есть винт и подкладывай что нибудь под саму накладку или сади на клей
Vitos
05.03.2009, 07:20
Благодарю, попробую - отпишусь
Pri05
10.03.2009, 06:31
Урраааа!!! Спасибо, Витос ! Так оно и есть - серебряная накладка на рычаге МКП, сзади, внизу…чуть отклеилась (или отсоединилась) … Видимо когда салон не прогрет - у неё меняется жёсткость и она вибрирует, причём резонирует ей в ответ что-то в панели за монитором, полное впечатление что вибрирует что-то ИМЕННО ТАМ, в панели… После прогрева салона видимо её жёсткость меняется и дребезг прекращается… А я уже прикидывал, как вскрывать панель….думал там саморез раскрутился…А оно эвон как, рядом, под рукой… надо же…блин…
Отвернул ручку, никакого винта там вроде бы нет (???)
Что делать с накладкой? На «Супер-клей»? Надёжно-ли будет?
Pri05
11.03.2009, 09:01
Возьми ручку отверни с рычага полностью, и хорошо посмотри внутрь там буден виден по центру винт ,который нужно отвернуть ,он и держит эту серебристую накладку ,а накладку можно посадить на клей момент, а лучше на силикон прозрачный
Vitos
23.03.2009, 07:29
Итак, открутил ручку…
Там внутри, по ходу отверстия по центру, на глубине 3 см виден как-бы винт, под крестовую отвёртку. Почему как бы? – Потому что головка у него с четыремя шлицами, шлицы ЕДВА ОБОЗНАЧЕНЫ.
Попробовал покрутить его в разные стороны четыремя разными крестовыми отвёртками - даже не поддаётся. Пришёл к заключению: скорее всего это не винт, а технологическая насечка.
Где же винт ???
Pri05
24.03.2009, 15:59
Если не можешь отрутить его, то просто отопырь эту накладку давони туда санитарный силикон и всех делов-то , и не будет у тебя никаго дребезжания
Vitos
25.03.2009, 12:53
Что такое санитарный силикон? Это клей?
Где его взять? Можно ли его чем-либо заменить?
Pri05
