03.03.2009, 20:41
Странный звук двигателя
Здравствуйте! Подскажите такую вещь:
Когда стоишь на нейтралке звук работы двигателя иногда какой-то странный - похоже как будто на дизельный. Не знаю как понятнее написать. как будто так постукивает но тихо-тихо и довольно часто. Ну вот сравнение с дизелем очень похоже. Выжимаешь сцепление звук сразу пропадает. Причем звук действительно очень тихий, с приоткрытым окном не слышно, а если окна закрыть и прислушаться то слышно. Что это может быть? Есть какие-то соображения?
Almera 1.8 МКП
03.03.2009, 22:11
Если при выжиме исчезает - подшипник первичного вала.
И дело не в двигателе.
03.03.2009, 23:43
А можно поподробнее что за подшипник? Дорого это стоит?
Almera 1.8 МКП
04.03.2009, 09:06
Обычно замене подлежит сцепление в сборе, но если пошерстить поиск многие на это кладут до момента реального подхода сцепления
04.03.2009, 09:19
Сообщение от YOZHIK
То есть вот такой звук это может быть требующее замены сцепление? Пробег уже 81000 км.
Almera 1.8 МКП
04.03.2009, 10:20
YOZHIK - не дезинформируйте
Подшипник первичного вала и выжимной подшипник - две разных детали. Если звук появляется при выжиме сцепления - это выжимной, если звук исчезает при выжиме сцепления - это подшипник первичного вала.
И дело не в сцеплении, а в КПП.
Вариант 1: не напрягаться, если звук не сильный, машины с такой бедой ходят очень прилично (если конечно там уже не треск стоит). Вариант 2: если вдруг что-то случится с КПП и придется ее делать - заодно поменять этот подшипник.
Так что основания особо паниковать нет, хотя если Вы любитель всего в идеале - вперед в сервис.
По ценам не скажу...
04.03.2009, 10:34
а может компрессор кондиционера.включён ли кондишин когда звук слышен.
04.03.2009, 12:20
Сообщение от nextall4
Да-да звук именно исчезает при выжиме. А так слабый такой тарахтящий звук. Не могу сказать на что похоже - очень похоже на дизель
А можете подсказать где поточнее находится или какой код детали. что бы хоть прикинуть стоимость. Там работы вообще сложные? Требуется снимать коробку?
Сообщение от Alexandr_81
Нет кондиционер выключен - зима и так холодно
Almera 1.8 МКП
04.03.2009, 13:23
nextall4 +1 Это не выжимной. а первичного вала каропки......Именно когда выжимаешь и исчезает......достает уже последние 45 тыщ....забил пока....
04.03.2009, 14:45
на прошлом авто пробег с сей бедой 300 тыс.
Когда трещать начнет - тогда и будете узнавать сколько стоит.
А так порядок работ такой: снять КПП, разобрать, заменить, собрать, поставить КПП. + запчасти (по дефектации там не только один подшипник пройдет, сальнички какие-нибудь - чтобы дважды не снимать и т.д.). Не думаю, что меньше 7-8 тыс выйдет.
Так что не напрягайтесь раньше времени, не мешайте машине ездить
