03.03.2009, 14:13
Цепь или не цепь
Здесь много уже обсуждалась эта проблема, а именно рокот цепи ГРМ при запуске. У меня она брякает 1-2 сек, а иногда совсем не слышно. Но после того как звук пропал, через некоторое время, когда обороты достигают 1500, то появляется похожий звук. По мере прогревания и падения оборотов менее 1500 звук пропадает. Что это может быть, может кто знает.....
03.03.2009, 18:30
Проверь подшипник на ролике ремней - может он.
А так у меня пробег 210тыс. - небольшой рокот - это нормальное явление
04.03.2009, 10:22
Спасибо, но это не подшипник. Это что-то в моторе!!!! Справа (если лицом стоять) под клапанной крышкой. Такое ощущение что вторая волна бряканья цепи наступает.
04.03.2009, 13:11
Цепь слева
04.03.2009, 18:28
Коробка передач прогревается.
06.03.2009, 13:35
Нет не коробка....коробка с другой стороны.... Я же говорю что такое ощущение, что вторая "волна" бряканья цепи наступает.
06.03.2009, 13:41
Сообщение от Areda
Нет не коробка....коробка с другой стороны.... .
Ты тогда определись где право где лево....
12.03.2009, 11:59
Сори, конечно же слева.
13.03.2009, 20:50
Такаяже беда, но только первые секунды при запуске потом все впорядке. Цепь и все прилагающиеся менял тыс. 13 назад. Пдскажите диагноз???
14.03.2009, 15:01
Сообщение от Adrey
Такаяже беда, но только первые секунды при запуске потом все впорядке. :
Для начала обязателен нормальный ниссановский масляный фильтр.....это важно......Если с этим все в порядке.....то забей......А вообще если уж совсем раздражает это цоканье несколькосекундное.....попробуй при запуске 1-2 сек стартер подержать и отпустить.....а потом запускать нормально.......Так вот и езжу уже несколько лет......аж на 3х......И не парюсь......
